Inspecter les détendeurs de gaz
Avant de faire fonctionner le système de coupe, inspecter le ou les régulateurs de l’alimentation en gaz.
  1. Examiner le(s) régulateur(s) des gaz d’alimentation avant de commencer l’opération de découpe.
  2. S’assurer que les pressions et les débits des gaz d’alimentation se situent dans la plage recommandée.
  3. Régler le ou les régulateur(s) de pression en conséquence.
