Débrancher l’alimentation du système de coupe
De nombreuses procédures d’entretien nécessitent de mettre le système de coupe hors tension. Pour le faire de façon sécuritaire, suivre la procédure suivante.
Avant de débrancher le système de coupe, il peut être utile de positionner la torche à l’extrémité de la table de coupe et de monter le lève-torche à sa position la plus élevée. Cela permet un meilleur accès à la torche et aux pièces consommables.
  1. Mettre le sectionneur en position d’arrêt (OFF).
  2. Si le système de coupe n’est pas alimenté par un raccordement fixe, débrancher l’alimentation principale du système de l’alimentation électrique.
    Si le système de coupe est alimenté par un raccordement fixe, il est impossible de débrancher l’alimentation principale du système de l’alimentation électrique.
    Même si le système de coupe est débranché, il est possible de recevoir une décharge électrique importante si la source de courant plasma demeure branchée à l’alimentation électrique. Faire preuve d’une extrême prudence pendant l’entretien lorsque le système de coupe est branché.
  3. S’assurer que la Diode électroluminescente (DEL) indiquant la mise sous tension n’est pas allumée sur la source de courant plasma, la console de raccordement des gaz ou la console de raccordement de la torche.
