L’endommagement ou l’usure du logement de la torche, en particulier du joint torique et du corps du réceptacle, peut avoir une incidence sur les performances du système. Des contrôles réguliers permettent de remplacer rapidement les pièces usées, évitant ainsi d’éventuels problèmes de fonctionnement.
Inspecter le logement de la torche.
Rechercher toute trace des éléments suivants :
- Entailles, coupures, dommages ou usure excessive sur le joint torique du logement de la torche
Remarque :
Le joint torique du logement de la torche ne nécessite aucun lubrifiant. Le joint torique protège uniquement de la poussière.
- Fissures dans le corps du logement de la torche
Remplacer le joint torique s’il est très usé ou endommagé.
En présence de fissures sur le corps principal ou l’isolateur de la torche, remplacer le logement de la torche au complet.
Nettoyer le logement de la torche s’il ne nécessite pas de remplacement :
Utiliser un chiffon non pelucheux propre pour essuyer les surfaces internes et externes.
Utiliser de l’air comprimé pour retirer les débris des surfaces internes et externes.
Pour nettoyer les surfaces internes difficiles à atteindre, un coton-tige peut être utilisé. Ne pas laisser de fibres de coton à l’intérieur du logement de la torche.
Avant d’alimenter le système de coupe, s’assurer d’installer les composants suivants :
- consommables dans la torche
- La torche dans le logement de la torche.
