Inspecter la torche
Vérifiez que les joints toriques, le corps principal de la torche et l’isolateur de la torche ne sont pas endommagés ou trop usés.
Examiner la torche pour les éléments suivants :
- Des dommages ou une usure excessive des joints toriques externes situés à l’avant de la torche
- Des dommages ou une usure excessive des joints toriques internes situés à l’arrière de la torche
- Joints toriques secs
- Joints toriques lubrifiés de manière excessive
- Des fissures du corps principal de la torche
- Fissures de l’isolateur de la torche
Remplacer tout joint torique usé ou endommagé
Des trousses de reconditionnement de torche sont disponibles chez Hypertherm®. Consulter Kits d’entretien préventif.
- En présence de fissures sur le corps principal ou l’isolateur de la torche, remplacer le corps de la torche au complet
- Remplacer le tube d’eau de la torche s’il présente des cratères ou s’il est courbé.
Si la torche ne nécessite pas de remplacement, la nettoyer et la lubrifier :
- Utiliser un chiffon non pelucheux propre pour essuyer les surfaces internes et externes.
Utiliser de l’air comprimé pour retirer les débris des surfaces internes et externes.
Pour nettoyer les surfaces internes difficiles à atteindre, un coton-tige peut être utilisé. Ne pas laisser de fibres de coton à l’intérieur de la torche.
Appliquer une fine couche de lubrifiant au silicone (027055) aux joints toriques ne nécessitant pas de remplacement et qui semblent secs.
Les joints toriques doivent avoir un aspect lustré. Trop de lubrifiant peut empêcher l’écoulement du gaz. Enlever le surplus de lubrifiant au besoin.
Avant d’alimenter le système de coupe, installer les composants suivants :
- Consommables dans la torche
- La torche dans le logement de la torche.
