Inspection des pièces consommables
La tâche consiste à examiner, nettoyer et remplacer les pièces consommables du système de coupe au plasma XPR® si nécessaire, et à les réinstaller avant de mettre le système sous tension.
  1. Inspecter les pièces consommables à la recherche de dommages et d’usure excessive.
    Tableau 1. Tâches relatives à l’inspection des consommables
    Inspection Rechercher Mesure à prendre
    Buse de protection
    Érosion ou matériau manquant
    Fissures
    Matériau fondu, érodé ou manquant
    Joints toriques endommagés
    Replacer le protecteur.
    Matière fondue attachée
    Si le protecteur n’est pas endommagé, il est possible d’enlever la matière fondue.
    Si le protecteur est endommagé, le remplacer.
    Joints toriques secs Appliquer une fine couche de lubrifiant au silicone (027055) aux joints toriques qui semblent secs.
    Protection
    Trou central non circulaire
    Remplacer le protecteur.
    Joints toriques lubrifiés de manière excessive Utiliser un chiffon non pelucheux propre pour enlever l’excès de lubrifiant.
    Capuchon de retenue de la buse
    Dommage
    Mauvaise qualité de coupe après le remplacement d’autres consommables
    Remplacer le capuchon de retenue de la buse
    Embout
    Trous de gaz obstrués
    Remplacer la buse.
    Joints toriques lubrifiés de manière excessive Utiliser un chiffon non pelucheux propre pour enlever l’excès de lubrifiant à base de silicone.
    Diffuseur
    Éclats ou fissures
    Remplacer le diffuseur.
    Saletés ou débris
    Utiliser de l’air comprimé pour enlever les saletés et les débris.
    Remplacer le diffuseur s’il est endommagé.
    Électrode Joints toriques endommagés Remplacer l’électrode. Utiliser l’outil dynamométrique pour l’électrode (429013) pour serrer l’électrode au couple adéquat.
    Usure de l’émetteur
    Pour obtenir des lignes directrices sur la manière de reconnaître l’usure de l’émetteur, consulter Indicateurs d’usure de l’émetteur.
    Remplacer l’électrode et la buse. Utiliser l’outil dynamométrique pour l’électrode (429013) pour serrer l’électrode au couple adéquat.
    Remarque :
    Si une électrode doit être remplacée en raison de l’usure de l’émetteur, toujours remplacer la buse en même temps que l’électrode.
  2. Si une pièce consommable doit être remplacée, se reporter à Installation des consommables.
  3. Nettoyer les pièces consommables ne nécessitant pas de remplacement :
    1. Utiliser un chiffon non pelucheux propre pour essuyer les surfaces internes et externes.
    2. Utiliser de l’air comprimé pour retirer les débris des surfaces internes et externes.
      Le capuchon de retenue de la buse peut retenir des débris. S’assurer de bien la nettoyer.
    3. Utiliser de l’eau propre Si les pièces consommables sont nettoyées avec de l’eau,
      Utiliser l’eau du robinet pour les faire tremper et les rincer. Ne jamais utiliser l’eau de la table de coupe pour nettoyer les consommables. L’eau de la table de coupe contient des contaminants qui endommageront les pièces consommables.
    4. Appliquer une fine couche de lubrifiant au silicone (027055) aux joints toriques qui semblent secs.
      Les joints toriques doivent avoir un aspect lustré. Trop de lubrifiant peut empêcher l’écoulement du gaz. Enlever le surplus de lubrifiant au besoin.
  4. Avant d’alimenter le système de coupe, installer les composants suivants :
    • Consommables dans la torche
    • La torche dans le logement de la torche.
