Exigences en matière de conduits pour les gaz d’alimentation
Avertissement
L’OXYGÈNE PEUT PRÉSENTER UN RISQUE D’INCENDIE
Si l’oxygène est utilisé comme gaz de coupe plasma, cela peut poser un danger d’incendie en raison de l’atmosphère enrichie en oxygène ainsi créée. Un incendie peut se produire si l’oxygène n’est pas retiré.
Hypertherm recommande l’installation d’un système de ventilation pour évacuer l’atmosphère enrichie en oxygène créée par l’utilisation de ce gaz plasma pour la coupe.
Des intercepteurs de rentrée de flamme sont REQUIS pour empêcher la propagation du feu à la source de gaz (à moins qu’aucun intercepteur ne soit offert pour un gaz ou une pression donnée).
L’installateur ou l’utilisateur doit munir le système de coupe d’intercepteurs de rentrée de flamme et de ventilation d’évacuation. Ils peuvent être achetés chez le fournisseur de la machine de coupe.
Avertissement
L’HYDROGÈNE PEUT PRÉSENTER UN RISQUE D’EXPLOSION OU D’INCENDIE
L’hydrogène est un gaz inflammable qui peut causer une explosion ou un incendie.
Conserver les bouteilles et les tuyaux contenant de l’hydrogène à l’écart de toute flamme. Éloigner toute flamme et étincelle de la torche lors de l’utilisation d’hydrogène comme gaz plasma.
Consulter les exigences locales relativement à la protection contre les incendies, à la sécurité et au code du bâtiment concernant l’utilisation et l’entreposage de l’hydrogène.
Hypertherm recommande l’installation d’un système de ventilation pour évacuer l’atmosphère enrichie en hydrogène créée par l’utilisation de ce gaz plasma pour la coupe.
Veillez à respecter tous les codes et réglementations applicables à la tuyauterie d’alimentation en gaz :
Tous les équipements fournis par l’installateur ou l’utilisateur doivent être conformes aux codes locaux et nationaux en vigueur relativement à l’alimentation en gaz et à la tuyauterie d’alimentation en gaz. Communiquer avec un plombier certifié afin d’obtenir de plus amples renseignements sur les codes en vigueur selon la région.
Toute installation, modification, inspection ou réparation des équipements d’alimentation en gaz et de la tuyauterie doit être effectuée par un plombier certifié.
Des tuyaux souples conçus pour les gaz utilisés et conformes pour supporter les pressions attendues peuvent être utilisés. Les autres tuyaux peuvent se fissurer et fuir.
Il est possible d’utiliser des tuyaux rigides en cuivre.
Ne pas utiliser d’acier ou d’aluminium.
Remarque :
Il est possible de se procurer des tuyaux d’alimentation en gaz auprès de Hypertherm®. Consulter Câble, tuyau et pièces en plomb. Tous les équipements fournis par l’installateur ou l’utilisateur doivent être conformes aux codes locaux et nationaux en vigueur relativement à l’alimentation en gaz et à la tuyauterie d’alimentation en gaz. Communiquer avec un plombier certifié afin d’obtenir de plus amples renseignements sur les codes en vigueur selon la région.
Hypertherm recommande un diamètre interne minimal de 10 mm pour les tuyaux d’alimentation en gaz de 76 m ou moins.
Tableau 1. Dimensions des raccords des gaz recommandées
Type de raccord
Dimensions
N2/Ar
5/8 pouce - 18, RH interne (gaz inerte) « B »
Air
9/16 pouce - 18, JIC # 6
F5/H2
9/16 pouce - 18, à gauche (gaz combustible) « B »
O2
9/16 pouce - 18, à droite (oxygène)
Remarque :
L’emplacement des régulateurs de pression et le nombre de raccords coudés peuvent avoir un effet sur la pression d’entrée. Si la pression d’entrée du système de coupe ne respecte pas les spécifications, communiquer avec le fournisseur de la machine ou l’équipe d’assistance technique Hypertherm locale.
AVIS
LE RUBAN EN PTFE PEUT CAUSER L’OBSTRUCTION DES SOUPAPES, DES RÉGULATEURS ET DES TORCHES
Ne jamais utiliser du ruban en PTFE lors de la préparation des joints. Utiliser uniquement une pâte ou un ruban d’étanchéité pour filets sur les extrémités des filets mâles.
AVIS
DES BRANCHEMENTS D’ALIMENTATION EN GAZ INADÉQUATS PEUVENT ENDOMMAGER LE SYSTÈME DE COUPE
Des branchements incorrects peuvent réduire la durée de vie des consommables et endommager la tête de la torche, le logement de la torche, les faisceaux de torche et la console de raccordement de la torche.
NE JAMAIS raccorder un gaz d’alimentation à un tuyau, à un branchement ou à un raccord qui n’est pas conçu pour ce type de gaz ou de pression.
AVIS
DES TUYAUX, DES BRANCHEMENTS ET DES RACCORDS INADÉQUATS PEUVENT ENDOMMAGER LE SYSTÈME ET CAUSER DES PROBLÈMES DE PERFORMANCE
Des tuyaux, des branchements et des raccords non conformes peuvent se fissurer ou fuir. Des raccords incorrects peuvent entraîner des dysfonctionnements au niveau des vannes internes, car des contaminants peuvent pénétrer dans les vannes par le biais de raccords endommagés ou desserrés.
Tous les tuyaux, les branchements et les raccords pour la tuyauterie de gaz d’alimentation doivent être utilisés avec les gaz pour lesquels ils sont conçus et à une pression adéquate. NE JAMAIS raccorder un gaz d’alimentation à un tuyau, à un branchement ou à un raccord qui n’est pas conçu pour ce type de gaz ou de pression. Tout tuyau, branchement ou raccord de rechange doit respecter tous les règlements et codes applicables.
AVIS
L’AIR POUSSIÉREUX OU HUILEUX PEUT ENDOMMAGER LA CUVE DU FILTRE À AIR
Certains compresseurs d’air fonctionnent avec des lubrifiants synthétiques qui contiennent des esters. Les esters peuvent endommager les polycarbonates de la cuve du filtre à air.
Ajouter des systèmes de filtration du gaz s’il y a lieu.
