Codici guasto
Quando si verifica un guasto con il generatore di plasma o con la torcia, sul display a 2 cifre compare un’icona di guasto o un codice di guasto.
Il codice di guasto fornisce ulteriori informazioni quando necessario per rendere la sorgente del problema più facile da individuare.
I codici sono divisi in tre segmenti (N-nn-n), e ogni segmento viene mostrato sul display a 2 cifre in sequenza. Questo è un esempio del codice guasto 0-50-2:
Nell’immagine viene mostrato un esempio di una sequenza di codici guasto.
Anche il Light Emitting Diode (LED) di stato sulla torcia manuale SmartSYNC® mostra lo stato del guasto.
Nell’immagine viene mostrato il cuscinetto di regolazione corrente in due stati diversi.
1 Giallo = un codice guasto 0-nn-n oppure la torcia è bloccata.
2 Rosso = un codice guasto 1-nn-n, 2-nn-n o 3-nn-n.
