Errori di funzionamento
Un codice guasto operativo può indicare la presenza di una condizione di interruzione del processo di taglio. Hypertherm® consiglia di eseguire i passaggi indicati per tutti i codici guasto riscontrati. Una ricerca guasti completa consente di ottenere livelli ottimali di qualità di taglio e vita utile dei consumabili.
Il sistema presenta un’etichetta con le descrizioni di molti codici di guasto comuni. Collocare l’etichetta sul generatore di plasma o in prossimità dell’area di lavoro per riferimento.
Codice guasto LED di guasto LED torcia Descrizione
Nessuno Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di accensione lampeggiante.
Lampeggia
Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) giallo della torcia acceso.
Giallo
Nessuno Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di guasto della pressione del gas.
ACCESO (ON)
Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di guasto del sistema.
ACCESO (ON)
Giallo
Nessuno Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) lampeggiante di guasto della pressione del gas.
Lampeggia velocemente
Giallo
Nessuno Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) lampeggiante di guasto della torcia.
Lampeggia lentamente
Giallo
Nessuno Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) del guasto di temperatura.
ACCESO (ON)
ACCESO (ON)
Giallo
Nessuno Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di guasto del cappuccio torcia.
ACCESO (ON)
Giallo
Nessuno Nelle immagini viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) lampeggiante di guasto della temperatura. Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) lampeggiante di guasto del sistema.
Lampeggia alternativamente
Giallo
Lampeggia
ACCESO (ON)
Giallo
Lampeggia
Giallo
  • La tensione d’ingresso CA è troppo bassa (più del 10% in meno della tensione nominale per modelli monofase o più di 15% in meno della tensione nominale per modelli trifase).
  • La tensione d’ingresso CA è troppo alta (più del 10% in più della tensione nominale per modelli monofase o più del 15% in più della tensione nominale per modelli trifase).
  • Consultare Ricerca guasti per problemi di tensione d’ingresso.
0-11-0 Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di accensione.
ACCESO (ON)
Solo per l’uso con il Controllo Numerico Computerizzato (CNC)
  • La modalità di funzionamento con controllo remoto non è corretta oppure non è consentita per la cartuccia Hypertherm installata.
  • Le modalità di funzionamento consentite per le cartucce di taglio Hypertherm è la 1 (modalità Taglio).
  • La modalità di funzionamento per una cartuccia per scriccatura Hypertherm è la 2 (modalità Scriccatura).
  • Consultare Risoluzione dei problemi relativi ai guasti del controller remoto (0-11-n).
0-11-1
0-11-2
  • La pressione del gas con controllo remoto non è corretta oppure non è consentita.
  • La pressione del gas consentita è compatibile con il processo selezionato e con la modalità di funzionamento, oltre che con la torcia, con il cavo torcia e con la cartuccia Hypertherm installati.
0-12-1 Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di accensione.
ACCESO (ON)
Solo per l’uso con il CNC
0-12-2
0-12-3
0-14-0 Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di guasto del sistema.
ACCESO (ON)
Giallo lampeggiante
0-14-1 Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di accensione.
0-19-9 Compare solo sul CNC o quando si utilizza il Lettore cartuccia SYNC (528083) e l’app Hypertherm per leggere i dati di una cartuccia Hypertherm.
0-40-5 Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) del guasto di temperatura.
ACCESO (ON)
Giallo
0-50-1 Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di guasto del cappuccio torcia.
ACCESO (ON)
Giallo
0-50-2
0-50-3 Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di accensione.
ACCESO (ON)
0-52-0 Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di guasto del cappuccio torcia.
ACCESO (ON)
ACCESO (ON)
Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) della torcia quando è spento (OFF).
Nessuno
0-98-1 Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di guasto del sistema.
ACCESO (ON)
Giallo
0-98-2 Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di guasto del sistema.
ACCESO (ON)
Giallo lampeggiante
