Ricerca guasti per la bassa pressione del gas
Quando il Light Emitting Diode (LED) di guasto della pressione gas e il LED di guasto del sistema si accendono entrambi mentre il sistema è acceso (ON), la pressione del gas è inferiore alla pressione minima per il processo selezionato, la modalità di funzionamento, la torcia, la lunghezza del cavo torcia e il tipo di cartuccia Hypertherm®.
Codici e LED di guasto
| Codice guasto | LED di guasto | LED torcia | Descrizione | Arresta il funzionamento del sistema? |
| Nessuno |
ACCESO (ON) ACCESO (ON) |
Giallo lampeggiante |
La pressione del gas è troppo bassa. | No |
Azione correttiva - controlli dell’alimentazione del gas
Azione correttiva - ulteriori controlli esterni
- Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O) e scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione.
- Verificare che la cartuccia Hypertherm non sia usurata e danneggiata, e sostituirla se necessario.
- Accertarsi che il cavo torcia non sia attorcigliato o aggrovigliato e sostituirlo se necessario.
- Accertarsi che il cavo torcia sia collegato correttamente al generatore di plasma.
- Ispezionare il connettore del cavo torcia e la presa a sgancio rapido per verificare l’eventuale presenza di danni ai piedini o ai fili e sostituirli se necessario.
- Opzionale:: Se altri dispositivi utilizzano la stessa alimentazione del gas, accertarsi che tali dispositivi non impediscano il raggiungimento di una pressione del gas sufficiente al generatore di plasma.
- Opzionale:: Pulire o riparare i filtri esterni, se necessario.
- Opzionale:: Se il generatore di plasma è collegato a un compressore d’aria, accertarsi che il compressore sia delle dimensioni corrette per questo sistema.
- Per verificare se l’interferenza elettrica impedisce il corretto funzionamento dell’elettrovalvola, spostare il generatore di plasma in un’altra posizione.
- Se si continua a riscontrare il guasto della pressione del gas, proseguire con la procedura successiva.
Azione correttiva - controlli interni
Verifica
- Dopo aver completato tutti questi passaggi di ricerca guasti, eseguire un riavvio a freddo.
- Accendere la torcia.
- Se il LED di guasto della pressione gas e il LED di guasto del sistema continuano ad accendersi, sostituire l’elettrovalvola.
