Il Light Emitting Diode (LED) di guasto di temperatura e il LED di guasto di sistema lampeggiano alternativamente quando il sistema riceve un segnale di avvio dalla torcia mentre l’interruttore di alimentazione è impostato su Acceso/ON (I). Questo guasto può arrestare l’accensione dell’arco plasma della torcia.
Codici e LED di guasto
| Codice guasto |
LED di guasto |
LED torcia |
Descrizione |
Arresta il funzionamento del sistema? |
| Nessuno |
Lampeggia alternativamente
Giallo
Il generatore di plasma ha ricevuto un segnale di avvio del taglio mentre l’interruttore di accensione è stato impostato su Acceso/ON (I). Questa condizione è detta anche “avvio bloccato”. |
Sì. È necessario eseguire un riavvio rapido. |
Azione correttiva: riavvio rapido
Hai una torcia manuale o una torcia per macchina?
OpzioneDescrizione
| Torcia manuale: |
Rilasciare il grilletto della torcia. |
| Torcia per macchina: |
Impostare il segnale di avvio su Spento (OFF). |
Eseguire un riavvio rapido del generatore di plasma.
Se il LED di guasto di temperatura e il LED di guasto di sistema continuano a lampeggiare alternativamente, eseguire l’azione correttiva per le torce manuali o per le torce per macchina.
Azione correttiva per torce manuali
Se possibile, eseguire un test con una torcia manuale diversa che si è certi funzioni correttamente.
Accertarsi che la torcia sia impostata nella posizione verde di “pronta all’accensione”.
Il LED di guasto di temperatura e il LED di guasto di sistema continuano a lampeggiare alternativamente?
OpzioneDescrizione
| Se sì... |
Proseguire con il passaggio 7. |
| Se no... |
Proseguire con il passaggio successivo. |
Scollegare la torcia dal generatore di plasma.
Accertarsi che il grilletto della torcia non sia tirato e misurare la resistenza tra il piedino 6 e il piedino 7 nel connettore della torcia.
La resistenza è molto bassa?
OpzioneDescrizione
| Se sì... |
- Controllare che non vi siano cortocircuiti nel cavo torcia. Sostituire il cavo torcia se i fili al suo interno sono in corto circuito.
- Controllare la presenza di cortocircuiti nel gruppo dell’interruttore a grilletto. Sostituire l’interruttore a grilletto se è in corto circuito.
| Se no... |
Ricollegare la torcia al generatore di plasma e proseguire con il passaggio successivo. |
OpzioneDescrizione
| Se sì... |
Sostituire il circuito stampato (Scheda a circuito stampato (PCB)) ad alta potenza. |
| Se no... |
Scollegare la torcia dal generatore di plasma. |
Misurare la resistenza tra il piedino 6 e il piedino 7 nel connettore della torcia mentre si preme il grilletto della torcia.
La resistenza è molto alta?
OpzioneDescrizione
| Se sì... |
- Verificare che non vi siano circuiti aperti nel cavo torcia. Sostituire il cavo torcia se ci sono circuiti aperti.
- Verificare che non vi siano circuiti aperti nell’interruttore a grilletto. Sostituire l’interruttore a grilletto se ci sono circuiti aperti.
| Se no... |
Se la torcia continua a non attivare l’arco plasma e il gas non fluisce dalla torcia, eseguire un controllo della continuità tra la torcia e il generatore di plasma:
Posizionare la torcia su un lato e rimuovere il lato sinistro del suo involucro.
Verificare la continuità tra il piedino 4 sul circuito stampato (PCB) della torcia (filo rosso) e il piedino 3 sul circuito stampato (PCB) ad alta potenza in corrispondenza di J19.
Verificare la continuità tra il piedino 5 sul circuito stampato (PCB) della torcia (filo arancione) e il piedino 2 sul circuito stampato (PCB) ad alta potenza in corrispondenza di J19.
Se non vi è continuità tra i piedini, sostituire il circuito stampato (PCB) ad alta potenza.
Azione correttiva per torce per macchina e CNC
Se possibile, eseguire un test con una torcia per macchina diversa che si è certi funzioni correttamente.
OpzioneDescrizione
| Se sì... |
Proseguire con il passaggio successivo. Il problema può riguardare il Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o il cavo di interfaccia macchina. |
| Se no... |
Proseguire con Azione correttiva per le torce per macchina e il generatore di plasma.. Può esserci un problema con il circuito stampato (PCB) ad alta potenza o con la presa di interfaccia macchina nel generatore di plasma. |
Scollegare il cavo di interfaccia macchina dalla parte posteriore del generatore di plasma.
È il cavo a 14 piedini che collega il generatore di plasma al CNC.
Eseguire un riavvio rapido.
Se il codice guasto scompare e il sistema funziona correttamente, riavviare il CNC.
Questo riavvio può rimuovere il segnale di avvio nel caso ve ne sia uno in sospeso.
Collegare il cavo di interfaccia macchina al generatore di plasma ed eseguire un riavvio rapido.
Se la condizione di guasto persiste, scollegare nuovamente il cavo di interfaccia macchina dal generatore di plasma.
Verificare la continuità sul piedino 3 e sul piedino 4 nel connettore del cavo di interfaccia macchina.
C’è continuità su entrambi i piedini?
Controllare che non vi siano circuiti aperti nel cavo di interfaccia macchina tra il piedino 3 e il CNC e tra il piedino 4 e il CNC.
I segnali sono aperti?
OpzioneDescrizione
| Se sì... |
Può esserci un problema con il CNC. Andare all’ultimo passaggio. |
| Se no... |
Può esserci un problema con il cavo. Proseguire con il passaggio successivo. |
Scollegare l cavo di interfaccia macchina dal CNC.
Ci sono fili in corto circuito nel cavo?
OpzioneDescrizione
| Se sì... |
Sostituire il cavo di interfaccia macchina |
| Se no... |
Se non vi è alcun problema con il cavo di interfaccia macchina, contattare un tecnico di assistenza per il CNC per individuare eventuali problemi che possono impedire l’accensione della torcia.
Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O) e scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione.
Rimuovere la maniglia e il coperchio del generatore di plasma.
Rimuovere la barriera di componenti.
Verificare la continuità nel piedino 1 (rosso) e nel piedino 2 (nero).
OpzioneDescrizione
| Se sì... |
È possibile che si sia verificato un problema con il cablaggio elettrico della presa di interfaccia macchina. Sostituire la presa di interfaccia macchina con il gruppo circuito stampato (PCB) del partitore di tensione (223476). |
| Se no... |
Può esserci un problema con il circuito stampato (PCB) ad alta potenza. Sostituire il circuito stampato (PCB) ad alta potenza. |
