Ricerca guasti della protezione hardware del PCB (0-19-9)
Il codice guasto 0-19-9 di solito compare quando la potenza in ingresso si arresta o quando si attiva la protezione hardware del circuito stampato (Scheda a circuito stampato (PCB)) ad alta potenza per i componenti del generatore di plasma.
Codici e LED di guasto
Codice guasto LED di guasto LED torcia Descrizione Arresta il funzionamento del sistema?
0-19-9 Questo codice guasto compare solo su un Controllo Numerico Computerizzato (CNC), o quando si utilizza il lettore cartuccia (528083) e l’app Lettore cartuccia Hypertherm® per leggere i dati della cartuccia Hypertherm. L’arco plasma si arresta. Dopo 10 secondi è possibile avviarlo nuovamente. Il guasto 0-19-9 può verificarsi fino a nove volte prima di divenire un guasto 2-nn-n o 3-nn-n. Un guasto 2-nn-n o 3-nn-n arresta il funzionamento del generatore di plasma.
Azione correttiva per i guasti 0-19-9
  1. Ridurre il più possibile le interferenze elettriche nell’area di lavoro e riprovare a tagliare quando il codice guasto 0-19-9 scompare.
  2. Se si adotta la modalità di trasmissione seriale, attendere un minuto finché il guasto scompare da sé.
    Questo guasto può verificarsi temporaneamente sul CNC quando si imposta l’interruttore di alimentazione del generatore di plasma su Spento/OFF (O).
  3. Se il guasto 0-19-9 diventa un guasto 2-nn-n o un guasto 3-nn-n, consultare Guasti dei componenti interni (1-nn-n, 2-nn-n, 3-nn-n) per le possibili soluzioni a ogni condizione di guasto.
    • I codici 2-nn-n o 3-nn-n identificano un guasto dell’hardware di un componente interno.
    • Finché l’alimentazione non viene interrotta, il guasto 0-19-9 può verificarsi fino a nove volte prima di divenire un guasto 2-nn-n o 3-nn-n.
    • Un riavvio a freddo imposta nuovamente a zero il contatore del guasto 0-19-9.
