Ricerca guasti dell’interruttore di blocco torcia (0-50-n)
Il codice guasto 0-50-n indica in genere che l’interruttore di blocco della torcia è impostato nella posizione di blocco di colore giallo (X) o che il sistema sta leggendo i dati della cartuccia Hypertherm®.
Codici e LED di guasto
| Codice guasto | LED di guasto | LED torcia | Descrizione | Arresta il funzionamento del sistema? |
| 0-50-1 |
ACCESO (ON) |
Giallo |
L’interruttore di blocco della torcia è impostato nella posizione di blocco di colore giallo (X). | Sì |
| 0-50-2 | L’interruttore di blocco della torcia è impostato nella posizione verde di “pronta all’accensione” ma la torcia non è pronta ad accendersi. | Sì | ||
| 0-50-3 |
ACCESO (ON) |
Il sistema sta leggendo i dati della cartuccia Hypertherm. Se il sistema non riesce a leggere i dati della cartuccia Hypertherm, compare un codice guasto diverso. Normalmente, dopo che il codice guasto 0-50-3 scompare, compare il codice guasto 0-50-2. |
Sì |
Azione correttiva per i guasti 0-50-1
Torcia manuale:
- Spostare l’interruttore di blocco della torcia nella posizione verde di “pronta all’accensione”.
- Accendere la torcia 1 volta perché emetta gli sbuffi d’aria di avvertenza.
- Riaccendere la torcia per attivare l’arco plasma.
Torcia per macchina:
- Accendere la torcia per attivare l’arco plasma.
Azione correttiva per i guasti 0-50-2
Torcia manuale:
- Opzionale:: Se il codice guasto 0-50-2 non scompare, inviare un segnale di STOP dal Controllo Numerico Computerizzato (CNC) per eliminare il guasto.
