Ricerca guasti per problemi di tensione d’ingresso
Un Light Emitting Diode (LED) di accensione lampeggiante può identificare la presenza di un problema con la tensione d’ingresso.
Codici e LED di guasto
Codice guasto
LED di guasto
LED torcia
Descrizione
Arresta il funzionamento del sistema?
Nessuno
Lampeggia
ACCESO (ON)
Giallo
Si è verificata una perdita di fase della tensione d’ingresso in corrente alternata/Corrente alternata (CA) (CA). Ciò riguarda solo i modelli trifase.
Sì. È necessario eseguire un riavvio a freddo.
Nessuno
Lampeggia
Giallo
La tensione d’ingresso CA è troppo bassa (più del 10% in meno della tensione nominale per modelli monofase o più del 15% in meno della tensione nominale per modelli trifase) o troppo alta (più del 10% in più della tensione nominale per modelli monofase o più del 15% in più della tensione nominale per modelli trifase).
Misurare la tensione di linea in ingresso
Se necessario, scollegare il sistema dall’alimentazione del generatore.
Quale LED guasto compare?
Se si riscontra questo LED guasto...
Eseguire questi passaggi...
Il LED di accensione lampeggia e il LED di guasto del sistema è acceso.
Chiedere a un elettricista di ispezionare tutte le fasi d’ingresso, i fusibili e gli interruttori per verificare che la tensione sia corretta (da fase a fase e da fase a terra) alla sorgente di alimentazione e al generatore di plasma.
Il LED di accensione lampeggia.
Chiedere a un elettricista di ispezionare la linea e aumentare o diminuire la tensione.
Se si riscontra la stessa condizione di guasto, proseguire con la procedura successiva.
Azione correttiva per la tensione di linea in ingresso
Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O) e scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione.
Rimuovere la maniglia e il coperchio del generatore di plasma.
Rimuovere la barriera di componenti.
Avvertenza
LE SCOSSE ELETTRICHE POSSONO ESSERE LETALI
Lasciare che il sistema rilasci le tensioni interne prima di toccare i condensatori. I condensatori possono mantenere la carica per diversi minuti dopo che il sistema è stato impostato su OFF.
Dal lato della ventola del generatore di plasma, estrarre i coperchi isolanti rossi dal cavo di alimentazione e dai fili dell’interruttore di alimentazione.
Ricollegare l’alimentazione elettrica, ma tenere l’interruttore di alimentazione in posizione Spento/OFF (O).
Dal lato della ventola del generatore di plasma, verificare la tensione di linea sui fili dell’interruttore di alimentazione con l’interruttore di alimentazione in posizione Spento/OFF (O).
Modelli CSA monofase: misurare la tensione sui collegamenti dei fili blu e marrone sul pannello centrale.
1
CSA Monofase:
2
CE/CCC, trifase
2a
CA in ingresso
2b
CA in uscita
Modelli CE/CCC monofase: attendere circa 10 minuti affinché le tensioni interne si scarichino e misurare la tensione sui collegamenti del filo dell’interruttore di alimentazione blu e marrone sul lato destro del circuito stampato (Scheda a circuito stampato (PCB)) Interferenza elettromagnetica (EMI) con l’etichetta
SW OUT.
OpzioneDescrizione
Se si ottiene una lettura della tensione...
Proseguire con il passaggio successivo.
Se non si ottiene alcun valore di tensione o se il valore della tensione è molto basso...
Misurare la tensione sui collegamenti dei fili del cavo di alimentazione blu e marrone sul lato sinistro del circuito stampato (PCB) EMI con l’etichetta AC IN.
Se la tensione è corretta sui fili del cavo di alimentazione ma non è corretta sui fili dell’interruttore di alimentazione...
Sostituire il circuito stampato (PCB) EMI.
Modelli trifase: misurare la tensione sui collegamenti del filo sul pannello centrale:
Filo bianco (WHT) a filo nero (BLK)
Filo bianco (WHT) a filo marrone (BRN)
Filo nero (BLK) a filo marrone (BRN)
1
Marrone
2
Nero
3
Bianco
La tensione è uguale alla tensione di linea del circuito in ingresso ed è corretta per il modello del generatore di plasma?
OpzioneDescrizione
Se sì...
Se no...
Eseguire un controllo per verificare se il sistema è alimentato. Se è alimentato, verificare la presenza di danni sul cavo di alimentazione e sulla spina, e sostituirlo se necessario.
Tutti i valori possono differire del ±15%. Consultare il Powermax45 SYNC Operator Manual (Manuale dell’operatore Powermax45 SYNC) (811470) per i requisiti di tensione di ciascuna configurazione del generatore di plasma.
Se la fonte di alimentazione e il cavo di alimentazione stanno funzionando correttamente, impostare l’interruttore di alimentazione su Acceso/ON (I).
Misurare la tensione CA per accertarsi che sia la stessa della tensione di linea in ingresso.
Modelli monofase: misurare la tensione da J1 (WHT) a J2 (BLK).
1
J2 (nero)
2
J1 (bianco)
Modelli trifase: Misurare la tensione:
J1 (WHT - filo bianco con banda nera) su J2 (BLK - filo nero con banda bianca)
Da J2 a J4 (BRN - filo marrone con banda bianca)
Da J1 a J4
1
J1 (bianco)
2
J2 (nero)
3
J4 (marrone)
Se il valore di tensione è troppo alto o troppo basso, impostare l’interruttore di alimentazione su Spento/OFF (O) e scollegare il cavo di alimentazione dal generatore.
Ispezionare i fili che vanno dall’interruttore di alimentazione al circuito stampato (PCB) ad alta potenza e dall’interruttore di alimentazione al pannello centrale (o EMIPCB).
Sostituire eventuali fili lacerati o danneggiati.
Se i fili sono in buone condizioni e sono collegati saldamente, ispezionare l’interruttore di alimentazione:
Accertarsi che nessuno dei collegamenti dei fili o delle viti sia allentato o danneggiato.
Accertarsi che non vi sia alcun danno ai contatti sull’interruttore di alimentazione.
Eseguire un controllo meccanico dell’interruttore di alimentazione impostandolo su Acceso (ON) e poi su Spento (OFF) più volte.
Se il sistema non funziona correttamente e l’interruttore non resta nella posizione ON, sostituire l’interruttore di alimentazione.
Se il sistema non funziona correttamente, proseguire con la procedura successiva.
Azione correttiva per la tensione del circuito stampato (PCB) ad alta potenza
Se necessario:
Avvertenza
È NECESSARIO UN EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO
Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale (DPI) corretti prima di eseguire prove su apparecchiature motorizzate.
Ricollegare l’alimentazione elettrica e impostare l’interruttore di alimentazione su Acceso/ON (I).
AVVISO
NON COLLEGARE -VBUS A MASSA
Non collegare -VBUS (TP1) a massa. Potrebbe danneggiare il generatore di plasma e renderlo inutilizzabile.
Utilizzare un multimetro per misurare le tensioni indicate nella tabella per accertarsi che il circuito stampato (PCB) ad alta potenza (PCB3) stia funzionando correttamente.
Scollegare il connettore della ventola J8 dal circuito stampato (PCB) ad alta potenza e misurare nuovamente la tensione dal piedino 7 su J8 a terra.
La tensione è corretta ora?
OpzioneDescrizione
Se sì...
Sostituire l’elettrovalvola.
Se no...
Se la tensione di 24 VCC per l’elettrovalvola non è corretta, e se la lettura di tensione di 3,3 VCC o 5,0 VCC su J3 non è corretta, scollegare il cavo a nastro del circuito stampato (PCB) del display da J3 sul circuito stampato (PCB) ad alta potenza.
Misurare nuovamente la tensione dal piedino 1, dal piedino 2 e dal piedino 4 su J3 a terra.
I valori di tensione sono corretti ora?
OpzioneDescrizione
Se sì...
Sostituire il circuito stampato (PCB) del display.
Se no...
Sostituire il circuito stampato (PCB) ad alta potenza.
