Risoluzione dei problemi per la potenza in ingresso a CA instabile
Il Light Emitting Diode (LED) di accensione può lampeggiare per indicare quando la potenza in ingresso di Corrente alternata (CA) è instabile e quando è necessario l’arresto del sistema.
Codici e LED di guasto
Codice guasto LED di guasto LED torcia Descrizione Arresta il funzionamento del sistema?
Nessuno Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di accensione lampeggiante.
Lampeggia
Giallo
La potenza in ingresso di CA non è stabile. No, ma in alcune condizioni il sistema può funzionare a una capacità ridotta.
La corrente proveniente dalla linea di alimentazione in ingresso è instabile. Arrestare l’alimentazione al sistema e correggere il problema di risonanza della linea prima di continuare. Sì
Azione correttiva per la potenza in ingresso a CA instabile
  1. Se possibile, collegare il sistema a una fonte di alimentazione CA diversa.
  2. Accertarsi che il generatore di plasma non sia utilizzato su un convertitore di fase.
  3. Se necessario, scollegare il sistema dall’alimentazione del generatore.
