IL codice guasto 0-12-n identifica la condizione in cui la pressione del gas in uscita è troppo bassa, troppo alta o instabile. I codici guasto 0-12-n vengono mostrati solo su un Controllo Numerico Computerizzato (CNC) tramite l’interfaccia seriale RS-485. Non vengono mostrati sul display a 2 cifre del generatore di plasma.
Codici e LED di guasto
| Codice guasto |
LED di guasto |
LED torcia |
Descrizione |
Arresta il funzionamento del sistema? |
| 0-12-1 |
ACCESO (ON)
Solo per l’uso con il CNC
La pressione del gas in uscita è troppo bassa. |
No |
| 0-12-2 |
La pressione del gas in uscita è troppo alta. |
| 0-12-3 |
La pressione del gas in uscita è instabile. |
Azione correttiva per i guasti 0-12-0, 0-12-1 e 0-12-2
Per garantire prestazioni ottimali del sistema, accertarsi che la pressione del gas di ingresso rientri nell’intervallo compreso tra 7,6 bar e 8,3 bar (110 psi e 120 psi) mentre il gas fluisce.
Non utilizzare mai una pressione del gas superiore a quella massima di 9,3 bar (135 psi).
Quale codice guasto compare?
OpzioneDescrizione
| 0-12-1 |
Aumentare la pressione del gas in ingresso dal tubo di alimentazione del gas. |
| 0-12-2 |
Diminuire la pressione del gas in ingresso dal tubo di alimentazione del gas. |
| 0-12-3 |
Regolare la pressione del gas in ingresso dalla fonte di alimentazione del gas secondo necessità. |
Accertarsi che le linee del gas non presentino attorcigliamenti, blocchi o altri danni.
Eseguire una verifica del gas per vedere se la pressione effettiva di uscita del generatore di plasma è minore o maggiore della pressione impostata per una quantità più che accettabile.
Se il guasto persiste, ispezionare il sistema del gas e l’elettrovalvola effettuando i passaggi per la risoluzione dei problemi indicati in Ricerca guasti per la bassa pressione del gas.
