Ricerca guasti per l’alimentazione di gas mancante
Il Light Emitting Diode (LED) guasto della pressione del gas lampeggia rapidamente quando non c’è alimentazione di gas al generatore di plasma.
Codici e LED di guasto
Codice guasto
LED di guasto
LED torcia
Descrizione
Arresta il funzionamento del sistema?
Nessuno
Lampeggia velocemente
Giallo
L’alimentazione del gas in ingresso è assente.
Sì. Il codice guasto scompare quando si collega l’alimentazione del gas al generatore di plasma, a meno che non ci sia un blocco nella linea del gas.
Azione correttiva per l’alimentazione del gas in ingresso
Assicurarsi che l’alimentazione del gas in ingresso sia collegata correttamente al generatore di plasma.
Ispezionare la linea di alimentazione del gas in ingresso e accertarsi che non vi siano perdite di gas, collegamenti allentati o blocchi.
Eseguire un riavvio rapido.
Azione correttiva per l’elettrovalvola e il circuito stampato (PCB) ad alta potenza
Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O), scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione e interrompere l'alimentazione del gas.
Rimuovere la maniglia e il coperchio del generatore di plasma.
Impostare l’interruttore di alimentazione su Acceso/ON (I).
Con il gas scollegato e il generatore di plasma acceso (ON), si sente scattare l’elettrovalvola?
OpzioneDescrizione
Se sì...
Ispezionare i tubi flessibili del gas che si collegano all’elettrovalvola.
Sostituire i tubi flessibili, in caso di attorcigliamenti o altri danni.
Collegare l’alimentazione del gas in ingresso al generatore di plasma.
Accendere la torcia.
Se no...
Proseguire con il passaggio successivo.
1
Elettrovalvola
2
Tubi del gas
Misurare la tensione tra il piedino 1 e il piedino 7 a J8 sul circuito stampato (Scheda a circuito stampato (PCB)) ad alta potenza.
