Procedure e sequenza della ricerca guasti
Questo elenco di risorse vi aiuterà a individuare le fasi di risoluzione dei problemi.
Quando si eseguono le procedure di risoluzione dei problemi, fare riferimento a:
Sequenza di risoluzione dei problemi:
  1. Alimentazione disattivata(O) e scollegata
  2. Eseguire un'ispezione esterna.
  3. Effettuare un’ispezione interna.
  4. Eseguire un controllo iniziale della resistenza.
  5. Accensione(I).
  6. Per la risoluzione dei problemi, consultare Icone di guasto e codici di guasto e Ricerca guasti comuni .
Dopo aver individuato e riparato il problema, verificare il corretto funzionamento del generatore di plasma.
Tutti i test di risoluzione dei problemi devono essere eseguiti da un tecnico qualificato. Indossare i dispositivi di protezione personale adeguati e utilizzare strumenti e apparecchiature di misurazione approvati.
Prima di acquistare un componente di ricambio importante, accertarsi di aver identificato correttamente il problema con l'aiuto del servizio tecnico Hypertherm® o del centro di riparazione Hypertherm più vicino.
