Parti critiche per la sicurezza
I ricambi originali Hypertherm® sono ricambi raccomandati dalla fabbrica per il vostro sistema Hypertherm. Eventuali danni causati dall'uso di parti non provenienti da Hypertherm potrebbero non essere coperti dalla garanzia Hypertherm . Inoltre, le parti seguenti sono parti critiche per la sicurezza e devono essere sostituite solo con parti originali Hypertherm per mantenere la garanzia e le certificazioni del sistema, comprese le certificazioni CE, CSA e CCC.
| Articolo | Codice del kit | Descrizione |
| 1 | 528140 | Kit: scheda Scheda a circuito stampato (PCB) di alimentazione per modelli monofase da 200 - 240 V CSA/CE/CCC (codice: PCB3) |
| 528141 | Kit: scheda PCB di alimentazione per i modelli trifase 400 V CE/CCC (codice: PCB3) | |
| 528142 | Kit: scheda PCB di alimentazione per modelli trifase a 480 V CSA (codice: PCB3) | |
| 2 | 428664 | Kit: cavo di alimentazione CSA con pressacavo, monofase, 3 m (10 piedi) (include spina di alimentazione NEMA 6-50P) |
| 3 | 428667 | Kit: cavo di alimentazione CE/CCC con pressacavo, monofase, 3 m (10 piedi) (nessuna spina di alimentazione inclusa) |
| 428665 | Kit: cavo di alimentazione CSA con pressacavo, trifase, 3,5 m (11 piedi) (senza spina di alimentazione inclusa) | |
| 528147 | Kit: cavo di alimentazione CE/CCC con pressacavo, trifase, 3 m (10 piedi) (nessuna spina di alimentazione inclusa) | |
| 4 | 428684 | Kit: gruppo filtro dell'aria (comprende protezione metallica, bicchierino del filtro, elemento filtrante e tubo del gas) |
| 5 | 428721 | Kit: EMI PCB solo per i modelli monofase CE/CCC (include le viti ma non i fili) (codice: PCB2) |
| 6 | 228301 | Kit: condensatori (2) per schede di alimentazione 200 – 240 V CSA/CE/CCC monofase |
| 228426 | Kit: condensatori (2) per alimentazione trifase 400 V CE/CCC PCB | |
| 428080 | Kit: condensatori (2) per alimentazione trifase 480 V CSA PCB | |
| 7 | 428687 | Kit: gruppo ventola per modelli monofase (codice: M1) |
| 528143 | Kit: gruppo ventola per modelli trifase (codice: M1) | |
| 8 | 428680 | Kit: interruttore di alimentazione per i modelli monofase (interruttore a bilanciere) (codice: S1) |
| 428681 | Kit: interruttore di alimentazione e manopola per i modelli trifase (interruttore a quadrante) (codice: S1) |
