Targhetta dati
La targhetta dati sul fondo del generatore di plasma contiene 2 serie di valori nominali:
  • I valori nominali HYP sono i valori nominali del generatore di plasma Hypertherm® . Riflettono la capacità del sistema in base ai test interni di Hypertherm.
  • I valori nominali di Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) sono soglie minime predefinite che il sistema doveva rispettare per soddisfare lo standard IEC 60974-1.
Le piastre dati CSA e CE/CCC differiscono leggermente.
Esempio di targhetta dati.
Richiamo Descrizione Simboli Descrizione
1 Numero di serie, codice a barre e data di produzione. U0 Tensione nominale a vuoto (V)
2 Valori nominali del taglio plasma X Ciclo di lavoro (%)
3 Valori nominali della scriccatura al plasma HYP Hypertherm valore nominale interno
4 Simbolo per taglio plasma IEC Valutazione della Commissione Elettrotecnica Internazionale
I 2 Corrente di saldatura convenzionale (A)
U2 Tensione di saldatura convenzionale (V)
IP Grado di protezione dall'ingresso (IP)
U1
Tensione di alimentazione (V)
I1 Corrente di ingresso (A)
PF Fattore di potenza
