Rifornimento del sistema con il refrigerante
Usare la giusta quantità e il giusto tipo di miscela di refrigerante per aiutare a prevenire i danni al sistema di taglio.
  • Calcolare la giusta percentuale di glicole propilenico da aggiungere al refrigerante premiscelato Hypertherm® (028872).
  • Vedere Requisiti del refrigerante.
  1. Rimuovere l’alimentazione dal sistema di taglio:
    1. Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (OFF).
    2. Accertarsi che il Light Emitting Diode (LED) di alimentazione del generatore di plasma non sia accesa.
  2. Accertarsi di disporre della miscela di refrigerante adatta per il proprio sistema di taglio.
  3. Rimuovere il tappo dall'ingresso del serbatoio sulla parte superiore del generatore di plasma.
    L'immagine mostra la posizione dell'ingresso del serbatoio sul generatore di plasma XPR170 e XPR300.
  4. Se il refrigerante è al di sotto dell'ingresso, aggiungere refrigerante nel serbatoio fino a quando non raggiunge la base dell'ingresso.
  5. Mettere il tappo sul serbatoio del refrigerante.
  6. Collegare il sistema di taglio all’alimentazione:
    1. Impostare l’interruttore di linea sulla posizione acceso (ON).
    2. Accertarsi che l’interruttore remoto di accensione (ON-OFF) sia nella posizione ON.
    3. Accertarsi che la spia di alimentazione LED verde sul generatore di plasma sia accesa.
      Questa immagine mostra l'indicatore di alimentazione Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) acceso.
  7. Usare il Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o l'interfaccia web XPR® per inviare un processo al generatore di plasma e avviare la pompa del refrigerante.
    • Quando si invia un processo, i gas iniziano a fluire , e dopo alcuni secondi si avvia la pompa del refrigerante.
    • Se la pompa si arresta, è necessario spurgare l’aria dal circuito del refrigerante.
    • Utilizzare l’interruttore di accensione e spegnimento (ON-OFF) remoto per avviare e arrestare la pompa del refrigerante fino a che la pompa continua a funzionare.
  8. Se necessario, aggiungere dell’altro refrigerante per riempire il serbatoio fino alla base dell'ingresso dello stesso.
Dopo aver aggiunto il refrigerante, utilizzare il CNC o l'interfaccia web XPR per annullare il codice diagnostico di basso livello del refrigerante o selezionare un processo.
