Caratteristiche tecniche del generatore di plasma
Il codice articolo e alcune caratteristiche tecniche differiscono in base al tipo di generatore di plasma.
Figura 1. Dimensioni del generatore di plasma
L'immagine identifica le dimensioni del generatore di plasma.
1 842 mm (33,14 pollici)
2 1.238 mm (48,75 pollici)
3 1.248 mm (49.12 pollici)
Tabella 1. Caratteristiche tecniche generali del generatore di plasma
Tensione massima a circuito aperto (U0) 360 VCC
Corrente di uscita massima (I2) 170 A
Tensione di uscita (U2) 50 VVC – 210 VCC
Ciclo di lavoro (X) 100% a 35,7 kW, 40°C (104°F)
Intervallo di temperatura dell'ambiente di funzionamento
>0 °C - 40 °C (>32 °F - 104 °F) - Solo per i sistemi di taglio che utilizzano l’acqua come fluido di protezione.
-10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F) - Solo per i sistemi di taglio che non utilizzano l’acqua come fluido di protezione.
Solo i sistemi di taglio dotati di VWI™ e OptiMix™ possono usare l’acqua come fluido di protezione.
Fattore di potenza (cos θ) 0,98 a 35,7 kW
Raffreddamento Ventilazione forzata (classe F)
Isolamento Classe H
Classificazione delle emissioni EMC (solo modelli CE) Classe A
Punti di sollevamento
Occhiello di sollevamento superiore
Guide sul fondo per il carrello elevatore
Valore nominale del peso dell’occhiello di sollevamento 680 kg (1.500 libbre)
Peso 454 kg (1.002 libbre)
Tabella 2. Codici articolo e caratteristiche tecniche del generatore di plasma
Codice articolo Tensione (U1) Fase Frequenza Corrente in ingresso nominale con uscita in kW (I1) Approvazione normativa Sicurezza/EMC
Potenza (±10%)
(U1 X I1 X1.73)
078640 200 VCA 3 50 Hz - 60 Hz 117 A cCSAus 40,48 kVA
078641 208 VCA 60 Hz 112 A cCSAus
078642 220 VCA 50 Hz - 60 Hz 106 A cCSAus
078643 240 VCA 60 Hz 97 A cCSAus
078644 380 VCA 50 Hz - 60 Hz 62 A CCC
078645 400 VCA 50 Hz - 60 Hz 59 A CE, RCM, EAC, UKr e AAA
078646 415 VCA 50 Hz 56 A CE, RCM, EAC, UKr e AAA
078647 440 VCA 60 Hz 53 A cCSAus
078648 480 VCA 60 Hz 49 A cCSAus
078649 600 VCA 60 Hz 39 A cCSAus
La targhetta dati sul retro del generatore di plasma contiene 2 set di valori nominali:
  • I valori nominali HYP sono valori nominali del generatore di plasma Hypertherm®. Mostrano la capacità del sistema in base alle prove interne eseguite da Hypertherm.
  • I valori nominali IEC sono valori minimi predefiniti che il sistema deve soddisfare per rispettare la norma Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) 60974-1.
Le targhette dati CSA, CE e CCC possono differire leggermente.
Questa immagine mostra un esempio di targa dati sul retro del generatore di plasma.
1 Data di realizzazione
2 Numero di serie, codice a barre
3 Valori nominali della scriccatura plasma
4 Valori nominali del taglio plasma
Tabella 3. Abbreviazioni sulla targhetta dati
HYP = Valore nominale interno di Hypertherm
IEC = Classificazione della IEC
I1= Corrente in ingresso (A)
I2= Corrente di saldatura convenzionale (A)
PF = Fattore di potenza
U0 = Tensione nominale senza carico (V)
U1 = Tensione di alimentazione (V)
U2 = Tensione di saldatura convenzionale (V)
X = Ciclo di lavoro
