Requisiti di eco-progettazione per modelli CE
Tabella 1. Requisiti di eco-progettazione e dati
Requisiti di eco-progettazione Inattivo Con carico Descrizione
Corrente di uscita – 170,55 A Misurati con ciclo di lavoro nominale del sistema alla massima potenza di uscita.
Tensione di uscita – 213,57 V
Potenza attiva in uscita – 36,41 kW
Il valore efficace è pari a 0,707 volte il valore massimo o di picco. della tensione di alimentazione 401,46 V 399,31 V Misurati a stato inattivo con ciclo di lavoro nominale del sistema alla massima potenza di uscita.
Potenza attiva di alimentazione 31,7 W 40,49 W
Distorsione armonica totale della tensione nominale (UTHD, Total harmonic distortion of the supply voltage) 1,41% 4,23%
Consumo di energia durante lo stato inattivo dalla fonte di energia 31,7 W – Misurato nello stato inattivo. 1
Efficienza – 89,91% Calcolato con ciclo di lavoro nominale del sistema alla massima potenza di uscita.
1 I dispositivi esterni sono stati scollegati durante la misurazione nello stato inattivo.
