Effettuare un test di continuità tra l'ugello e il pezzo da lavorare
Questo aiuta nella ricerca di collegamenti difettosi o danni nel circuito dell'arco pilota. Questo test controllerà il cavo dell'arco pilota nel gruppo di cavi della torcia ma non della conduttività dell'ugello.
Azione correttiva
  1. Rimuovere l’alimentazione dal sistema di taglio.
  2. Individuare il gruppo del circuito di avvio (circuito stampato 4 nel generatore di plasma).
    L'immagine mostra la posizione del gruppo del circuito di avviamento Scheda a circuito stampato nel sistema di taglio.
  3. Installare un ponticello temporaneo tra i terminali J5 (ugello) e J1 (lavoro) sul circuito PCB (circuito stampato 4 nel generatore di plasma).
    Se non si dispone di un ponticello, si possono altrimenti mettere dei tappi sui connettori J7 e J8.
    Schema indicante le posizioni di J5 (ugello) e J1 (lavoro) sul circuito di avvio circuito stampato 4.
  4. Trovare il relè dell'arco pilota (CR 1) , e rimuovere il coperchio antipolvere.
    L'immagine mostra la posizione dell'arco pilota (CR1) senza il coperchio antipolvere.
  5. Far chiudere (spingere) il contatto sul relè dell’arco pilota a un’altra persona.
    Schema indicante il punto in cui spingere il contatto sul relè dell’arco pilota.
  6. Misurare gli ohm (Ω) tra l’ugello e il pezzo.
    Un valore inferiore a 3 ohm (Ω) è buono. Un valore superiore a 3 ohm (Ω) indica un collegamento difettoso tra uno dei seguenti componenti:
    • La torcia e la console di accensione
    • La console di accensione e il generatore di plasma
    • Il cavo di terra del generatore di plasma e il pezzo
  7. Controllare il cavo di terra, e sostituire il cavo in presenza di danni o usura eccessiva.
  8. Controllare il circuito dell'arco pilota tra i seguenti punti di collegamento:
    • Dal generatore di plasma alla console di collegamento del gas
    • Dalla console di collegamento del gas alla console TorchConnect™
    • Dalla console TorchConnect alla presa della torcia
  9. Il circuito dell'arco pilota è danneggiato? OpzioneDescrizione
    Se sì... Sostituire i cavi che dell'arco danneggiati.
    Se no... Sostituire la torcia e la presa della torcia.
  10. Rilasciare il relè dell’arco pilota, misurare gli ohm (Ω) tra l’ugello e il pezzo.
    L’intervallo accettabile è compreso tra 9.000 e 11.000 ohm(Ω). Se il valore degli ohm (Ω) è basso, circa 5.000 ohm (Ω) o inferiore, controllare il circuito dell'arco pilota tra i seguenti punti di collegamento. Verificare la presenza di danni sull’isolamento e di corti circuiti a terra:
