Rimozione del vecchio refrigerante dal sistema di taglio plasma
Svuotare il serbatoio, lo scambiatore di calore, i tubi flessibili e l'alloggiamento del filtro. Utilizzare aria compressa per rimuovere il refrigerante rimanente. Se necessario, sostituire il filtro del refrigerante e il filtro della pompa. Pulire tutte le parti e verificare la presenza di detriti prima di collegare i tubi flessibili.
- Scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio.
- Procurarsi un nuovo filtro della pompa del refrigerante e trovare il tubo di drenaggio fornito.
- Procurarsi un contenitore vuoto in grado di accogliere il volume del refrigerante totale approssimativo per il sistema di taglio. Vedere Effettuare una stima del volume totale del refrigerante.
Rimuovere il pannello laterale destro (lato raffreddamento a liquido) dal generatore di plasma.
Rimuovere il refrigerante vecchio dal serbatoio del refrigerante:
- Collegare il tubo di drenaggio fornito (10083915) al raccordo di drenaggio sul fondo del serbatoio del refrigerante
- Tenere il tappo sull'ingresso del serbatoio del refrigerante per rallentare temporaneamente il flusso del refrigerante.
- Inserire l’altra estremità del tubo di drenaggio in un contenitore vuoto che possa contenere il volume totale del refrigerante del proprio sistema di taglio.
- Spostare la valvola del raccordo di drenaggio in posizione aperta.
- Rimuovere il tappo dal serbatoio del refrigerante per consentire l'avvio del flusso del refrigerante.
Rimuovere il vecchio refrigerante dallo scambiatore di calore:
- Tenere un'estremità del tubo di drenaggio collegata al raccordo di drenaggio e l'altra estremità del tubo di drenaggio nel contenitore.
Rimuovere il tubo flessibile di ritorno del liquido refrigerante (banda rossa) dal raccordo di ritorno (rosso) sul retro del generatore di plasma.
- Collegare l'aria compressa (massimo 6,89 bar/100 psi) al raccordo di ritorno del refrigerante (rosso, rosso grande).
Utilizzare l’aria compressa per non più di 30 secondi per soffiare il refrigerante in direzione del relativo serbatoio e dell'alloggiamento del filtro.
Per un funzionamento ottimale dei componenti del sistema, è necessario che il refrigerante lubrifichi le superfici rotanti. Se il flusso d'aria dura più di 30 secondi, può rimuovere una quantità eccessiva di refrigerante e influire negativamente sulla lubrificazione.
- Lasciare scollegato il tubo flessibile di ritorno del refrigerante (banda rossa).
Rimuovere il refrigerante vecchio dalla pompa del refrigerante:
- Collocare un contenitore vuoto al di sotto del tappo della pompa del refrigerante.
Rimuovere il tappo e il filtro dalla pompa del refrigerante.
Pulire ed esaminare il filtro e l'o-ring sul tappo della pompa del refrigerante:
- Rimuovere i detriti dal filtro e, se necessario, utilizzare acqua pulita per rimuovere le piccole particelle.
- Controllare per escludere la presenza di danni.
Sostituire il filtro (127559) in caso di danneggiamenti.
Se non si riscontrano danni, reinstallare il filtro originale.
- Utilizzare un panno pulito per pulire l'o-ring sul tappo della pompa del refrigerante ed esaminare l'o-ring per escludere la presenza di danni.
Sostituire il filtro (428973) se l'o-ring è danneggiato.
Se non si riscontrano danni all'o-ring, installare il tappo originale con l'o-ring fornito.
- Installare il tappo della pompa del refrigerante sul relativo alloggiamento.
Rimuovere il vecchio refrigerante dall’alloggiamento del filtro del refrigerante e sostituire quest'ultimo:
Rimuovere l’alloggiamento del filtro.
Rimuovere il vecchio refrigerante dall’alloggiamento del filtro, quindi rimuovere e smaltire il filtro del refrigerante.
Riciclare se possibile. In caso contrario, scartare.
- Esaminare le superfici interne dell'alloggiamento del filtro del refrigerante per escludere la presenza di detriti.
- Rimuovere i detriti dalle superfici interne e, se necessario, utilizzare acqua pulita per rimuovere le piccole particelle.
- Installare un nuovo filtro della pompa refrigerante (027005) nell'alloggiamento della pompa.
- Montare l’alloggiamento del filtro.
Rimuovere il vecchio refrigerante dai tubi flessibili di mandata e di ritorno del refrigerante:
I tubi flessibili possono contenere un grande volume di refrigerante.
Se non si rimuove tutto il refrigerante vecchio dai tubi flessibili, il refrigerante vecchio e quello nuovo si mischieranno. La miscelazione del vecchio e del nuovo refrigerante causa contaminazione che avrà un effetto negativo sulle condizioni del refrigerante.
- Inserire l’estremità scollegata del tubo flessibile di ritorno del refrigerante (banda rossa) in un contenitore vuoto che possa contenere il volume totale del refrigerante del proprio sistema di taglio.
- Rimuovere il tubo flessibile di alimentazione del refrigerante (banda verde) dal raccordo di alimentazione del refrigerante (verde) sul retro del generatore di plasma.
- Collegare l’aria compressa (non più di 6,89 bar/100 psi) all’estremità scollegata del tubo flessibile di alimentazione del refrigerante (banda verde).
- Per circa 3 minuti, soffiare aria compressa nel tubo flessibile di alimentazione del refrigerante (banda verde).
- Continuare a soffiare aria compressa nel tubo flessibile di alimentazione del refrigerante (banda verde) fino a quando il refrigerante non smette di fuoriuscire dal tubo flessibile di ritorno (banda rossa).
- Dopo che il refrigerante ha smesso di fluire dal tubo flessibile di ritorno (banda rossa), procedere al passaggio successivo.
Collegare il tubo flessibile di ritorno del refrigerante (banda rossa) al raccordo di ritorno del refrigerante (rosso) e il tubo flessibile di alimentazione del refrigerante (banda verde) al raccordo di alimentazione del refrigerante (verde).
Figura 1. Connettori del refrigerante sul retro del generatore di plasma 1 Raccordo di ritorno del refrigerante (rosso) 2 Raccordo di alimentazione del refrigerante (verde)
Riempire con refrigerante nuovo.
Vedere Rifornimento del sistema di taglio con refrigerante nel manuale di istruzioni fornito con il sistema di taglio.
