Se il Controllo Numerico Computerizzato (CNC) di controllo avvisa l’utente che il livello di refrigerante è basso, scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio e riempire il serbatoio del refrigerante immediatamente.
IL REFRIGERANTE PUÒ ESSERE IRRITANTE PER LA PELLE E GLI OCCHI E DANNOSO O LETALE SE INGERITO
Il glicole propilenico e il benzotriazolo sono irritanti per gli occhi e la pelle e dannosi o letali se ingeriti.
In caso di contatto, risciacquare gli occhi o la pelle con acqua. In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico.
AVVISO
LIVELLI DEL REFRIGERANTE BASSI POSSONO DANNEGGIARE IL SISTEMA DI TAGLIO E LA POMPA DEL REFRIGERANTE
Se si mette in funzione il sistema di taglio senza refrigerante e con un livello scarso di refrigerante si corre il rischio di danneggiare gravemente il sistema di taglio o la pompa del refrigerante. Se la pompa del refrigerante è danneggiata può essere necessario sostituirla.
Non azionare mai il sistema di taglio se un avviso indica che il livello del refrigerante è basso.
AVVISO
L'ANTIGELO PER AUTO PUÒ DANNEGGIARE IL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DELLA TORCIA
L'antigelo contiene sostanze chimiche che possono danneggiare l’impianto di raffreddamento della torcia.
Non utilizzare mai l'antigelo per auto come alternativa al refrigerante Hypertherm.
AVVISO
IL REFRIGERANTE ERRATO PUÒ DANNEGGIARE IL SISTEMA DI TAGLIO
