Ricerca guasti per flusso del refrigerante basso
Codici diagnostici 540 e 542
I codici diagnostici del flusso di refrigerante basso (540 e 542) possono comparire a causa di un livello basso di refrigerante, blocchi o danni nei tubi flessibili del refrigerante, o problemi con la pompa del refrigerante.
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
540 La portata del refrigerante è inferiore a 1,9 l/min (0,5 gal/min) per un tempo minimo di 40 secondi dopo l’accensione (ON) della pompa del refrigerante. Tutti i modelli Spegnimento Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
542
XPR170® e XPR300® : La portata del refrigerante è inferiore a 3,79l/min (1 gal/min) per un minimo di 1 secondo.).
XPR460® : La portata minima di refrigerante è inferiore a 2,5 L/min (0,66 gal/min) quando la temperatura è ≤0 °C (≤32 °F) o inferiore a 4,9 L/min (1,3 gal/min) quando la temperatura del refrigerante è ≥40 °C (104 °F). Per portate e temperature comprese tra queste temperature, usare la stessa scala per calcolare questi limiti. Per esempio, una portata inferiore a 3,8 L/min (1,0 gal/min) con una temperatura del refrigerante di ≥20 °C (68 °F) può anche causare la comparsa del codice 542.
Azione correttiva
  1. Accertarsi che il livello del refrigerante nel serbatoio sia sufficiente.
    È possibile vedere il livello del refrigerante dall’apertura di riempimento nella parte superiore del generatore di plasma.Il livello di refrigerante viene visualizzato anche sullo schermo del Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o sull’interfaccia web di XPR.
  2. Se il serbatoio del refrigerante non è pieno, riempirlo con il refrigerante.
  3. Se il livello del refrigerante nel serbatoio è sufficiente, ma si continua a visualizzare il codice:
    1. Accertarsi che la pompa del refrigerante sia accesa (ON) e che il manometro stia girando.
    2. Accertarsi che il bypass sia in funzione.
    3. Controllare se ci sono blocchi o limitazioni nei tubi flessibili del refrigerante.
    4. Accertarsi che i consumabili siano adatti al processo selezionato dall’operatore.
    5. Esaminare il filtro del refrigerante e sostituirlo, se necessario.
    6. Pulire la griglia di protezione della pompa del refrigerante, o sostituirla se è danneggiata.
  4. Se non è necessario sostituire il filtro del refrigerante o la griglia di protezione della pompa del refrigerante, eseguire una prova di flusso del refrigerante per individuare la fonte di un’eventuale ostruzione o perdita di refrigerante.
  5. Inviare un comando di processo per avviare la pompa del refrigerante.
    La pompa del refrigerante si avvia automaticamente quando riceve un comando di processo.
  6. Se il valore del test di flusso del liquido refrigerante è superiore al limite accettabile, ma l'interfaccia web di XPR mostra un valore inferiore, esaminare il Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo (PCB 1 nel generatore di plasma) per +15 VCC sul piedino 1 e 2 di J8.
    Se è presente questa condizione...Eseguire questi passaggi...
    Non c'è tensione in J8 sul piedino 1 e 2.
    1. Controllare il cablaggio che collega J8.
    2. Verificare la presenza di un eventuale cortocircuito.
    3. Se non vi è in cortocircuito, sostituire il PCB di controllo.
    La tensione del piedino 1 e 2 di J8 è +15 VCC.
    1. Controllare l'uscita del sensore di flusso (in frequenza) sul PCB di controllo.
    2. Misurare la frequenza in J8 sul piedino 3 (modulazione di larghezza di impulso) e sul piedino 2 (messa a terra).
    3. Se il valore è molto è diverso da 0,8l/min (0.2 gal/min), o se non vi sono impulsi (0 Hz), sostituire il sensore di flusso.
    Limiti di portata minima Frequenza (Hz)
    Litri al minuto (l/min) Galloni americani al minuto (gal/min)
    1,89 L/min 0,5 gal/min 15 Hz
    3,78 L/min 1,0 gal/min 34 Hz
    5,67 L/min 1,5 gal/min 54 Hz
  7. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
