Ricerca guasti per errori di comunicazione relativi alla miscela del gas
Codici diagnostici 724, 725, 742, 743
I codici diagnostici 724, 725, 742 e 743 compaiono quando c'è un problema di comunicazione relativo alla miscela del gas.
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
724 C’è un errore di comunicazione della miscelazione su I2C1. ( OptiMix™ solo) Tutti i modelli Chiusura graduale
  • Processo impostato
  • Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
725 C’è un errore di comunicazione della miscelazione su I2C2. (OptiMix solo)
742 È presente un avviso relativo alla miscelazione su I2C1. (OptiMix solo) Tutti i modelli Nessuna
743 È presente un avviso relativo alla miscelazione su I2C2. (OptiMix solo)
Azione correttiva
  1. Ispezionare il cavo utilizzato per il collegamento a terra della console di collegamento del gas:
    1. Collegare il cavo se è se allentano o non collegato.
    2. Riparare o sostituire il cavo se è danneggiato.
  2. Assicurarsi che non ci siano danni ai cavi piatti che collegano il Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo del miscelatore di gas ai flussometri.
  3. Accertarsi che tutti i pannelli esterni di tutti i componenti del sistema siano in posizione idonea e siano installati in modo corretto.
  4. Accertarsi che tutti gli elementi di fissaggio dei pannelli esterni siano in posizione corretta e siano completamente serrati.
  5. Se si continua a visualizzare il codice diagnostico, sostituire il modulo di miscelazione del gas.
