Ricerca guasti dei sensori di corrente
Codice diagnostico 631
Il codice diagnostico 631 può comparire a causa di possibili problemi con il sensore di corrente. Effettuare un controllo dei collegamenti specificati. In alcuni casi può essere necessario sostituire il Input/Output (I/O) Scheda a circuito stampato (PCB) (circuito stampato 5).
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
631 La corrente sul cavo di terra è superiore a 5 A mentre il sistema di taglio plasma è nello stato di Attesa avvio. Tutti i modelli Spegnimento Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
Azione correttiva
  1. Rimuovere l’alimentazione dal sistema di taglio.
  2. Cercare eventuali danni o collegamenti allentati su J1.8 sul circuito stampato 1 (il PCB di controllo nel generatore di plasma) e il sensore del cavo di terra sul pannello I/O sul circuito stampato 5 (il I/O PCB del generatore di plasma).
  3. Se i collegamenti sono corretti e il codice di errore persiste, sostituire il I/O PCB.
  4. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
