Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per i moduli di miscelazione nelle console OptiMix
Codici diagnostici 501, 507, 508, 511
Eseguire questi passaggi se compare un codice diagnostico riguardante problemi di comunicazione Controller Area Network (CAN) con il modulo di miscelazione della console di collegamento del gas OptiMix™ .
Più codici diagnostici CAN possono segnalare contemporaneamente un problema con il cavo CAN. Se compare un solo codice, è più probabile che il problema sia causato da quanto indicato dal codice e non dal cavo CAN.
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
501 Il Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo principale non riesce a ricevere alcuna comunicazione (almeno una volta al secondo) dalla console di collegamento del gas OptiMix attraverso la CAN. Tutti i modelli Spegnimento Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
507 C'è un problema con il CAN quando il banco di taglio è alimentato. Tutti i modelli Nessuna Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
508 Il carico sul bus CAN supera la capacità per 10 millisecondi o più. Tutti i modelli Nessuna Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
511 La console di collegamento del gas OptiMix non riesce a ricevere alcuna comunicazione (almeno una volta al secondo) dal PCB di controllo principale attraverso la CAN. Tutti i modelli Nessuna Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
Azione correttiva
  1. Rimuovere l’alimentazione dal sistema di taglio.
  2. Stringere le connessioni allentate del cavo CAN tra il generatore di plasma e la consolle di collegamento del gas.
  3. Serrare i collegamenti allentati sul telaio del PCB di controllo nella console di collegamento del gas..
  4. Assicurarsi che il Light Emitting Diode (LED) D16 (+5 VCC) e il LED D18 (+3,3 VCC) siano accesi sul PCB di controllo.
    D16 e D18 indicano che il PCB è alimentato. Vedere Schema del PCB di controllo della console di collegamento del gas (141375).
  5. Assicurarsi che il LED D30 e il LED D31 sul PCB di controllo lampeggino una volta al secondo.
    Un LED lampeggiante indica che il microprocessore sul PCB è funzionante.
  6. Se il LED D24 e il LED D25 sul PCB di controllo sfarfallano e compaiono i codici diagnostici 600 e 602, fare quanto segue:
    1. Assicurarsi che il cavo CAN tra il generatore di plasma e la consolle di collegamento del gas sia collegato.
    2. Scollegare il cavo CAN tra il PCB di controllo e il miscelatore nella console OptiMix.
    3. Con il cavo scollegato, D24 e D25 hanno smesso sfarfallare? OpzioneDescrizione
      Se sì...
      • C'è un guasto del cavo CAN. Usare un ohmmetro per verificare la continuità al termine di ogni connettore. Misurare ogni piedino nello stesso ordine dei connettori CAN. Ad esempio, nell'immagine, il piedino 1 nel connettore A è allineato con il piedino 1 nel connettore B. Se non c'è continuità, sostituire il cavo.
        L'estremità A e l'estremità B di un cavo Controller Area Network (Rete locale del controller) che mostrano le posizioni allineate dei piedini alle estremità del cavo.
      • Il collegamento tra il generatore di plasma e la consolle di collegamento del gas è difettoso. Ricollegare il cavo CAN o sostituire se necessario.
      • Collegamento difettoso tra il cavo del ponticello del CAN per il PCB di controllo della console di collegamento del gas e il pannello in lamiera della console di collegamento del gas. Ricollegare il cavo CAN o sostituire se necessario.
      Se no... Continuare con il passaggio successivo.
  7. Se il PCB di controllo nella console di collegamento del gas funziona correttamente ma compare ancora il codice diagnostico, fare quanto segue:
    1. Sostituire il cavo CAN che collega il PCB di controllo e il miscelatore.
    2. Scollegare il cavo CAN tra la console di collegamento del gas e la console TorchConnect™ .
    3. Con il cavo scollegato, fare il seguente controllo:
      • Accertarsi che ogni LED verde sul miscelatore funzioni correttamente.
      • Accertarsi che l'interfaccia web XPR o lo schermo del Controllo Numerico Computerizzato (CNC) indichi che il sistema di taglio è dotato di console di collegamento del gas OptiMix.
  8. Controllare nuovamente D24 e D25 sul PCB di controllo:
    Se si osserva questa condizione...Eseguire questi passaggi...
    D24 e D25 non sono accesi e non sfarfallano. Ricollegare il cavo CAN al generatore plasma.
    D24 non è acceso, e D25 sfarfalla.
    1. Controllare l'eventuale presenza di cortocircuiti nel PCB di controllo nella console di collegamento del gas.
    2. Cercare eventuali blocchi da cortocircuiti tra i piedini 1 e 2 di J16.
    3. Se c’è un blocco da cortocircuito, rimuoverlo e avviare nuovamente il sistema di taglio.
  9. Controllare il LED verde sul miscelatore PCB nella console OptiMix:
    Il LED verde lampeggia una volta al secondo, e il LED giallo sfarfalla. Non è necessario alcun intervento. Questo è il funzionamento corretto. Il sistema di taglio è pronto all’uso.
    Il LED verde lampeggia una volta al secondo, e il LED giallo non è illuminato.
    1. Esaminare il cavo CAN che collega il PCB di controllo e il miscelatore.
    2. Verificare che i piedini non siano piegati o rotti.
    3. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano completamente serrati.
    Il LED verde lampeggia una volta al secondo e il LED rosso è illuminato e non sfarfalla. È probabile che ci sia un problema con il miscelatore della console OptiMix. Rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza Hypertherm®.
    Sul PCB del miscelatore, cercare un LED verde, un LED giallo, e un LED rosso allineati su una fila.
  10. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm.
