Risoluzione dei problemi delle elettrovalvole V1 nella console TorchConnect
Codice diagnostico 730
Il codice compare quando c'è una condizione di guasto della valvola V1 nella console TorchConnect™ .
Sintomi
Codice Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
730 C'è una condizione di guasto della presa della valvola V1 del Scheda a circuito stampato (PCB) nella console TorchConnect. Tutti i modelli Chiusura graduale
  • Impostare il processo
  • Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
Azione correttiva
  1. Controllare i collegamenti del cavo del pilota della valvola nella presa della valvola della console TorchConnect.
  2. Sostituire la valvola V1 se è danneggiata o eccessivamente usurata.
  3. Se il codice persiste, controllare i cavi, e assicurarsi che la continuità dei cavi sia corretta.
  4. Se la continuità è idonea e si continua a visualizzare il codice, sostituire il PCB di controllo nella console TorchConnect.
