Ricerca guasti relativi alla pressione di uscita superiore alla pressione di ingresso
Codice diagnostico 720
Il codice diagnostico 720 compare quando la pressione di uscita è superiore alla pressione di ingresso nel miscelatore.
Sintomi
| Codici | Sintomi | Modelli XPR® | Azione XPR | Cancellazione del codice con... |
| 720 |
La pressione in uscita (P21) è maggiore rispetto a una delle pressioni del lato di ingresso del miscelatore (P10 – P12) di almeno 0,069 bar (1 psi). ( OptiMix™ solo) Quando si verifica questa condizione, il miscelatore riduce il flusso per prevenire il riflusso, che può avere un effetto sulla qualità di taglio. |
Tutti i modelli | Nessuna |
