Ricerca guasti delle elettrovalvole V4 – V12 nella console TorchConnect
Codici diagnostici 733 – 741
I codici diagnostici 733 – 741 si verificano quando c'è una condizione di errore per una o più valvole di V4 – V12 nella console TorchConnect™ .
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
733 Si è verificata una condizione di errore nella valvola V4 del Scheda a circuito stampato (PCB) nella console TorchConnect. Tutti i modelli Chiusura graduale
  • Processo impostato
  • Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
734 Si è verificata una condizione di errore nella valvola V5 del PCB nella console TorchConnect.
735 Si è verificata una condizione di errore nella valvola V6 del PCB nella console TorchConnect.
736 Si è verificata una condizione di errore nella valvola V7 del PCB nella console TorchConnect.
737 Si è verificata una condizione di errore nella valvola V8 del PCB nella console TorchConnect.
738 Si è verificata una condizione di errore nella valvola V9 del PCB nella console TorchConnect.
739 Si è verificata una condizione di errore nella valvola V10 del PCB nella console TorchConnect.
740 Si è verificata una condizione di errore nella valvola V11 del PCB nella console TorchConnect.
741 Si è verificata una condizione di errore nella valvola V12 del PCB nella console TorchConnect.
Azione correttiva
  1. Ispezionare il filo della valvola.
  2. Collegare il filo a un’altra valvola.
    Se il codice diagnostico scompare, la valvola è difettosa.
  3. Sostituire la valvola difettosa.
  4. Se il codice persiste, controllare i cavi, e assicurarsi che la continuità dei cavi sia corretta.
  5. Se la continuità è idonea e si continua a visualizzare il codice, sostituire il PCB di controllo nella console TorchConnect.
