Ricerca guasti per errori della modalità di regolazione manuale
Codice diagnostico 648
Il codice diagnostico 648 si verifica quando una condizione interrompe la modalità impostata manualmente. Ci sono diversi valori di dati relativi ai guasti che possono accompagnare un codice 648. La ricerca guasti può prevedere determinati passaggi a seconda dei diversi valori. Quando compare un codice 648, accertarsi di individuare il valore dei dati sui guasti prima di avviare la procedura di ricerca guasti.
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
648
La modalità di regolazione manuale è stata interrotta o annullata.
È possibile visualizzare questi valori dei dati sui guasti con il codice 648:
  • 1: in attesa di input da parte dell'utente
  • 2: annullato:
    • Aggiornamento del firmware
    • Configurazione non valida
    • Processo impostato
Tutti i modelli Nessuna
  • Avvio
  • Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
L'operatore deve avviare il processo di modalità di regolazione manuale.
  1. Spostare l'interruttore di accensione/spegnimento remoto dalla posizione ON alla posizione OFF.
  2. Spostare l'interruttore di accensione/spegnimento remoto di rimozione dalla posizione OFF alla posizione ON.
2: annullato: Aggiornamento del firmware
Un aggiornamento del firmware ha arrestato la modalità di regolazione manuale.
  1. Attendere il completamento dell’aggiornamento del firmware.
  2. Spegnere e riaccendere il sistema di taglio.
2: annullato: Configurazione non valida
L'operatore o il processo sono stati modificati oppure il sistema non è più in grado di impostare il processo salvato in precedenza. Ad esempio, è possibile visualizzare questo valore se un chopper è scollegato o quando il tipo di console di collegamento del gas cambia.
  • Utilizzare uno dei consueti metodi di regolazione della lavorazione per salvare un nuovo processo per la configurazione.
2: annullato: Processo impostato
L'operatore ha impostato il processo. Non è necessario intraprendere alcuna azione.
