Ricerca guasti per la pressione di ingresso del gas schermo nella console TorchConnect
Codici diagnostici 702 – 705
Quando compaiono i codici diagnostici 702 – 705, seguire questa procedura di ricerca guasti relativa alla pressione di ingresso nella console TorchConnect™ . Accertarsi che le pressioni di ingresso del gas siano nell'intervallo accettabile, e controllare l'eventuale presenza di danni o attorcigliamenti nei flessibili e nei raccordi.
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
702 La pressione dell’azoto (N2) in ingresso (P4) nella console TorchConnect è inferiore a 5,52 bar (80 psi) o superiore a 9,31 bar (135 psi) per un minimo di 200 millisecondi. Tutti i modelli Nessuna
  • Processo impostato
  • Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
703 La pressione di ingresso del gas ossigeno (O 2) (P4) nella console TorchConnect è inferiore a 5,52 bar (80 psi) o superiore a 9,31 bar (135 psi) per un minimo di 200 millisecondi.
704 La pressione dell'aria in ingresso (P4) nella console TorchConnect è inferiore a 5,52 bar (80 psi) o superiore a 9,31 bar (135 psi) per un minimo di 200 millisecondi.
705 La pressione del gas argon (Ar) in ingresso (P4) nella console TorchConnect è inferiore a 5,52 bar (80 psi) o superiore a 9,31 bar (135 psi) per un minimo di 200 millisecondi.
Azione correttiva
  1. Controllare a protezione del Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o l’interfaccia web XPR per leggere la pressione in entrata all’interno della console TorchConnect.
    Controllare:
    • La pressione in ingresso di N2 (P4) per il codice 702
    • La pressione in ingresso di O2 (P4) per il codice 703
    • La pressione in ingresso dell’aria (P4) per il codice 704
    • La pressione in ingresso di Ar (P4) per il codice 705
  2. Assicurarsi che le pressioni di ingresso del gas all'interno della console TorchConnect siano nell'intervallo accettabile indicato in Pressione di ingresso prevista per la console.
  3. Utilizzare i regolatori per aumentare o diminuire la pressione in ingresso.
  4. Se la pressione rimane troppo bassa, ispezionare i tubi flessibili del gas e i raccordi del gas in ingresso.
    • Danni o attorcigliamenti che possono ridurre il flusso
    • Perdite che possono diminuire la pressione
  5. Sostituire i tubi flessibili, in caso di attorcigliamenti o danneggiamenti.
  6. Riposizionare i tubi flessibili, in caso di attorcigliamenti riparabili.
  7. Sostituire i raccordi danneggiati.
  8. Stringere eventuali collegamenti allentati.
  9. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
