Ricerca guasti per corrente bassa
Codici diagnostici 550, 552– 554
I codici diagnostici 550 e 552 – 554 segnalano un problema di riduzione di corrente nel generatore di plasma.
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
550 Per un minimo di 10 millisecondi durante una condizione di regime stabilizzato, la corrente totale scende a meno del 50% del punto di regolazione della corrente (i punti di regolazione variano in base al tipo di processo). Tutti i modelli Fine del ciclo
  • Avvio
  • Processo impostato
  • Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
552 La corrente del chopper elettronico 1 è inferiore del 50% rispetto al punto di regolazione per almeno 50 millisecondi, e il punto di regolazione è superiore a 10A. Tutti i modelli Fine del ciclo
553 La corrente del chopper 2 è inferiore del 50% rispetto al punto di regolazione per almeno 50 millisecondi e il punto di regolazione è superiore a 10 A. XPR300® , XPR460®
554 La corrente del chopper 3 è inferiore del 50% rispetto al punto di regolazione per almeno 50 millisecondi e il punto di regolazione è superiore a 10 A. XPR460
Azione correttiva
  1. Controllare i consumabili e sostituire quelli danneggiati o eccessivamente usurati.
  2. Eseguire un test di tenuta del gas e sostituire i componenti con perdite.
  3. Controllare se ci sono collegamenti allentati sul connettore J6 del Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo, e serrarli.
  4. Controllare i contattori e sostituire quelli danneggiati.
  5. Cercare eventuali errori di bus Corrente continua (CC).
  6. Che sistema hai? OpzioneDescrizione
    XPR170® Andare al passaggio 8.
    XPR300 oppure XPR460 Continuare con il passaggio successivo.
  7. Scambiare i chopper elettronici e accertarsi che il codice diagnostico rifletta il cambiamento:
    1. se ciò si verifica, il chopper è guasto e deve essere sostituito.
    2. se ciò non si verifica, continuare con il passaggio successivo.
  8. Controllare i chopper e gli induttori.
  9. Sostituire i chopper e gli induttori con danni, se presenti.
  10. Accertarsi che l’arco rimanga sul pezzo in lavorazione durante il taglio.
  11. Accertarsi di utilizzare le tecniche e le regolazioni di chiusura graduale, in particolare per i fori di taglio nelle forme semplici su alluminio o acciaio inossidabile.
    Altrimenti, i codici diagnostici 552 e 554 possono sostituire il codice diagnostico per gli errori di chiusura graduale (620) quando la distanza dell’arco tra la torcia e il pezzo aumenta velocemente.
  12. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
