Ricerca guasti per velocità bassa della ventola – CTRLFAN 1/CAB FAN 1
Codici diagnostici 747 e 750
XPR170® e XPR300® : il codice diagnostico 750 si verifica quando la ventola CTRLFAN 1 non funziona secondo le caratteristiche tecniche.
XPR460® : il codice diagnostico 747 si verifica quando la ventola CAB FAN 1 non funziona secondo le caratteristiche tecniche.
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
747 La velocità della CAB FAN 1 è inferiore al valore minimo accettabile (giri/min).Revolutions Per Minute (Giri al minuto) XPR460 Nessuna
  • Processo impostato
  • Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
750 La velocità per CTRLFAN 1 è inferiore al valore RPM (GIRI\MIN) minimo accettabile (giri/min). XPR170, XPR300
Azione correttiva
  1. Utilizzare lo Diagramma dei codici diagnostici della ventola per individuare la posizione di CTRLFAN 1 (XPR170, XPR300) o CAB FAN 1 (XPR460) nel generatore di plasma.
  2. Accertarsi che i seguenti collegamenti della ventola siano in buono stato, e serrare eventuali collegamenti allentati:
    • Il connettore della ventola
    • Il cablaggio su J7 sul Scheda a circuito stampato (PCB) di distribuzione dell'alimentazione della ventola
    • Il cablaggio su J7 sul PCB di controllo
  3. Stringere eventuali collegamenti allentati.
  4. Controllare l’uscita della fonte di alimentazione a 48 VCC.
  5. Se la potenza di uscita non è corretta, sostituire la fonte di alimentazione da 48 VCC.
  6. Se non si trova alcun collegamento allentato e la sorgente da 48 VCC è in buono stato, sostituire la ventola.
