Ricerca guasti di voltaggio alto o basso del chopper
Codici diagnostici 779, 780, 781
I codici diagnostici 779 – 781 compaiono quando la tensione del chopper è fuori dall'intervallo accettabile di tensione.
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
779 Il bus del chopper 1 da 15 V è fuori dell'intervallo accettabile (inferiore a 13 V o superiore a 17 V). Tutti i modelli Fine del ciclo
  • Avvio
  • Processo impostato
  • Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
780 Il bus del Chopper 2 da 15 V è fuori dell'intervallo accettabile (inferiore a 13 V o superiore a 17 V). XPR300® , XPR460®
781 Il bus del Chopper 3 da 15 V è fuori dell'intervallo accettabile (inferiore a 13 V o superiore a 17 V). XPR460
Azione correttiva
  1. Verificare la tensione di 24 VCC sul connettore J2, piedino 1 e 2 sul chopper che genera il codice diagnostico.
  2. Se non ci sono 24 VCC, esaminare il cablaggio di J2 del chopper.
  3. Stringere eventuali collegamenti allentati.
  4. Se si misurano 24 VCC, sostituire il gruppo del chopper.
