Risoluzione dei problemi di velocità bassa delle ventole – HXFAN
Codici diagnostici 748 e 749
I codici diagnostici 748 e 749 compaiono quando una ventola dello scambiatore di calore ha prestazioni inferiori a quelle normali.
Nota:
Per XPR170® e XPR300® , le ventole dello scambiatore di calore sono nel generatore di plasma. Per XPR460® , le ventole dello scambiatore di calore solo nel raffreddatore.
Sintomi
| Codice | Sintomi | Modelli XPR® | Azione XPR | Cancellazione del codice con... |
| 748 | Il tachimetro della ventola per HXFAN 1 riporta un valore inferiore al minimo accettabile. | Tutti i modelli | Nessuna |
| 749 | Il tachimetro della ventola per HXFAN 2 riporta un valore inferiore al minimo accettabile. | XPR300, XPR460 |
Azione correttiva
- Utilizzare la Diagramma dei codici diagnostici della ventola per identificare la posizione dell’HXFAN nel generatore del plasma.
Accertarsi che i seguenti collegamenti della ventola siano in buono stato, e serrare eventuali collegamenti allentati:
- Il connettore della ventola
- Il cablaggio verso J2 sulla distribuzione di alimentazione della ventola Scheda a circuito stampato (PCB) (PCB 6 nel generatore di plasma)
- Il cablaggio verso J3 (HXFAN 1) e J4 (HXFAN 2) sulla distribuzione di alimentazione della ventola PCB (PCB 6 nel generatore di plasma)
- Il cablaggio su J7 sul PCB di controllo
- Controllare l’uscita della fonte di alimentazione a 48 VCC.
- Se la potenza di uscita non è corretta, sostituire la fonte di alimentazione da 48 VCC.
- Controllare il relè a stato solido, e assicurarsi che funzioni correttamente.
- Se non si trovano collegamenti allentati e la fonte di alimentazione a 48 VCC e il relè a stato solido sono in buono stato, sostituire la ventola.
