Ricerca guasti per velocità bassa delle ventole – CTRLFAN 2
Codice diagnostico 751
Il codice diagnostico 751 si verifica quando la ventola CTRLFAN 2 non funziona secondo le caratteristiche tecniche.
Sintomi
| Codici | Sintomi | Modelli XPR® | Azione XPR | Cancellazione del codice con... |
| 751 | La velocità della CTRLFAN 2 è inferiore al valore Revolutions Per Minute (Giri al minuto) minimo accettabile (giri/min). | XPR170® , XPR300® | Nessuna |
Azione correttiva
- Utilizzare lo Diagramma dei codici diagnostici della ventola per individuare la posizione di CTRLFAN 2 nel generatore di plasma.
Accertarsi che i seguenti collegamenti della ventola siano in buono stato, e serrare eventuali collegamenti allentati:
- Il connettore della ventola
- Il cablaggio su J8 sul Scheda a circuito stampato (PCB) di distribuzione dell'alimentazione della ventola
- Il cablaggio su J7 sul PCB di controllo
- Controllare l’uscita della fonte di alimentazione a 48 VCC.
- Se la potenza di uscita non è corretta, sostituire la fonte di alimentazione da 48 VCC.
- Se non si trova alcun collegamento allentato e la sorgente da 48 VCC è in buono stato, sostituire la ventola.
