Ricerca guasti relativi al messaggio di reimpostazione della console
Codice diagnostico 691
Il codice diagnostico 691 compare quando il Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo principale riceve un messaggio di reimpostazione della console.
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
691 Il PCB di controllo principale un messaggio di reimpostazione della console dopo aver inserito l’alimentazione del sistema di taglio plasma. Tutti i modelli Spegnimento Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
Azione correttiva
  1. Controllare la messa a terra del sistema di taglio.
    L’alta frequenza Interferenza elettromagnetica (EMI) (nota anche come rumore) può reimpostare il nodo Controller Area Network (CAN).
  2. Accertarsi che il Light Emitting Diode (LED) della spia di alimentazione verde sulla console di collegamento del gas e sulla console TorchConnect™ sia illuminata.
  3. Se un LED non è illuminato, verificare il PCB di alimentazione e le seguenti condizioni:
    • Connettori e cavi CAN allentati o collegati in modo errato
    • Segnali di 120 V (il LED D1 è illuminato)
  4. Se D1 è illuminato, esaminare il PCB di controllo del generatore di plasma.
  5. Accertarsi che l’interruttore remoto di accensione-spegnimento (ON-OFF) sia nella posizione ON (abilitato) e che il LED D89 sia acceso).​
    Se necessario, impostare l'interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off) su OFF e poi di nuovo su ON.
  6. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
    Accertarsi di disporre del ID record dell’errore.
