Codice diagnostico 532
Il codice diagnostico 532 compare quando la pressione dell'acqua di protezione fornita al sistema di taglio non è nell'intervallo previsto. Questa condizione può causare lo spegnimento del sistema o una qualità di taglio bassa. Può essere necessario il controllo dei tubi flessibili, raccordi e regolatori dell'acqua, e l'eventuale uso di una pompa dell'acqua ausiliaria.
Sintomi
| Codici |
Sintomi |
Modelli
XPR®
Azione XPR
Cancellazione del codice con... |
| 532 |
La pressione dell’acqua di protezione (P9) è inferiore del 50% rispetto al punto di regolazione (2,7 bar/39 psi) , e il punto di regolazione è superiore a 0 per un minimo di 200 millisecondi. |
Tutti i modelli |
Chiusura graduale |
- Processo impostato
- Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
Azione correttiva
Accertarsi che la pressione dell’acqua di protezione fornita al sistema di taglio rientri nell’intervallo di 2,76 bar – 7,93 bar (40 psi – 115 psi).
Ispezionare tutti i tubi flessibili dell’acqua e tutti i raccordi del flessibile dell’acqua in entrata:
- Danni o attorcigliamenti che possono limitare il flusso
- Perdite che possono diminuire la pressione
Sostituire eventuali tubi flessibili danneggiati o attorcigliati.
Disporre i tubi flessibili in una posizione diversa se ci sono degli attorcigliamenti risolvibili.
Sostituire qualsiasi raccordo danneggiato.
Stringere eventuali collegamenti allentati.
Controllare l'eventuale presenza di detriti nei regolatori dell’acqua che possano bloccare il percorso del flusso.
Regolare le pressioni dell’acqua in entrata a un minimo di 2,77 bar (40 psi) durante il taglio, se necessario.
Il regolatore fornito da Hypertherm® collegato alla console di collegamento del gas è preimpostato alle regolazioni di fabbrica. Non regolare questo regolatore.
Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm.
