Risoluzione dei problemi di velocità bassa delle ventole – MAGFAN
Codici diagnostici 744 – 746
I codici diagnostici 744 – 746 compaiono quando una ventola dei magneti ha prestazioni inferiori.
Sintomi
Codice Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
744 Il tachimetro della ventola per MAGFAN 1 riporta un valore inferiore al minimo accettabile. Tutti i modelli Nessuna
  • Impostare il processo
  • Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
745
Il tachimetro della ventola per MAGFAN 2 riporta un valore inferiore al minimo accettabile.
Per il XPR170® , il codice 745 avvia lo stato di Fine Ciclo perché il sistema dispone di un numero inferiore di termistori e di componenti magnetici differenti a valle di MAGFAN 2.
Tutti i modelli Fine del ciclo
746 Il tachimetro della ventola per MAGFAN 3 riporta un valore inferiore al minimo accettabile. XPR460® Nessuna
Azione correttiva per il codice 744
  1. Utilizzare la Diagramma dei codici diagnostici della ventola per individuare la posizione del MAGFAN nel generatore di plasma.
  2. Accertarsi che i seguenti collegamenti della ventola siano in buono stato, e serrare eventuali collegamenti allentati:
    • Il connettore della ventola
    • Il cablaggio su J2 e J5 sul circuito stampato di distribuzione di potenza della ventola Scheda a circuito stampato (PCB)
    • Il cablaggio su J7 sul PCB di controllo
  3. Controllare l’uscita della fonte di alimentazione a 48 VCC.
  4. Se la potenza di uscita non è corretta, sostituire la fonte di alimentazione da 48 VCC.
  5. Controllare il relè a stato solido, e assicurarsi che funzioni correttamente.
  6. Se non si trovano collegamenti allentati e la fonte di alimentazione a 48 VCC e il relè a stato solido sono in buono stato, sostituire la ventola.
Azione correttiva per il codice 745
  1. Usare l'interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off) per impostare l'alimentazione su OFF (Spento).
  2. Usare l'interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off) per riportare l'alimentazione su ON.
  3. Inviare un ID processo al sistema di taglio plasma e selezionare il comando Start (Avvio) per l'accensione della torcia.
  4. Utilizzare la Diagramma dei codici diagnostici della ventola per individuare la posizione del MAGFAN nel generatore di plasma.
  5. Assicurarsi che il motore della ventola sia acceso (ON) e ispezionare la ventola:
    Se si osserva questa condizione...Eseguire questi passaggi...
    Le pale della ventola ruotano mentre il motore della ventola è acceso (ON). Il tachimetro della ventola è difettoso. Sostituire la ventola.
    Le pale della ventola non girano mentre il motore della ventola è acceso (ON). Accertarsi che i seguenti collegamenti della ventola siano in buono stato, e serrare eventuali collegamenti allentati:
    • Il cablaggio su J2 e J5 sul circuito stampato di distribuzione di potenza della ventola PCB
    Se MAGFAN 2 è difettoso, è possibile scambiare temporaneamente questa ventola con MAGFAN 1. Non azionare il sistema di taglio plasma senza una ventola magnetica funzionante correttamente.
  6. Controllare l’uscita della fonte di alimentazione a 48 VCC.
  7. Se la potenza di uscita non è corretta, sostituire la fonte di alimentazione da 48 VCC.
  8. Se non si riscontrano connessioni allentate e la sorgente di alimentazione 48 VCC e il relè a stato solido sono in buone condizioni, sostituire la ventola.
