Ricerca guasti relativi a componenti consumabili o assenza di corrente nel chopper
Codici diagnostici 610 – 615 e 626 – 628
I codici diagnostici 610 – 615 segnalo un problema relativo a un componente consumabile. I codici diagnostici 626 – 628 segnalano una condizione di corrente insufficiente nel chopper.
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
610 Un guasto grave di un consumabile viene rilevato sul profilo caratteristico della corrente elettrica del Chopper 1 del Canale A. Tutti i modelli Chiusura graduale Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
611 Un guasto grave di un consumabile viene rilevato sul profilo caratteristico della corrente elettrica del Chopper 1 del Canale B. Tutti i modelli
612 Un guasto grave di un consumabile viene rilevato sul profilo caratteristico della corrente elettrica del Chopper 2 del Canale A. XPR300® , XPR460®
613 Un guasto grave di un consumabile viene rilevato sul profilo caratteristico della corrente elettrica del Chopper 2 del Canale B. XPR300, XPR460
614 Un guasto grave di un consumabile viene rilevato sul profilo caratteristico della corrente elettrica del Chopper 3 del Canale A. XPR460
615 Un guasto grave di un consumabile viene rilevato sul profilo caratteristico della corrente elettrica del Chopper 3 del Canale B. XPR460
626
Il chopper 1 non produce corrente per un minimo di 250 millisecondi dopo l’avvio dello stato di accensione dell'arco.
Tutti i modelli Fine del ciclo
  • Avvio
  • Processo impostato
  • Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
627 Il Chopper 2 non produce corrente per un minimo di 250 millisecondi dopo l’avvio dello stato di accensione dell'arco. XPR300, XPR460
628 Il Chopper 3 non produce corrente per un minimo di 250 millisecondi dopo l’avvio dello stato di accensione dell'arco. XPR460
Azione correttiva
  1. Esaminare i ricambi torcia per rilevare eventuali danni ed eccessiva usura.
  2. Se occorre sostituire un consumabile, vedere Installazione dei consumabili.
  3. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
