Risoluzione dei problemi di alta tensione del generatore da 24 V
Codice diagnostico 784
Il codice diagnostico 784 compare quando la tensione del generatore interno da 24 V è troppo alta.
Sintomi
Codice Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
784 Il bus da 24 VCC ha una tensione superiore a 28 V. Tutti i modelli Chiusura graduale Nessuna
Azione correttiva
  1. Rimuovere il pannello lato controllo dal del generatore di plasma per accedere al componente del generatore da 24 VCC.
  2. Usare un multimetro digitale per verificare la presenza di 24 VCC (+/– 2VCC) sui terminali Positivo (+) e Negativo (–) della sorgente.
  3. Se la tensione supera il limite di ± 2VCC, sostituire il generatore da 24 VCC.
  4. Se sui terminali Positivo (+) e Negativo (-) del generatore è presente una tensione di 24 VCC (+/– 2 VCC) e il codice diagnostico 784 persiste, verificare la tensione di 24 VCC (+/– 2 VCC) sul Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo, piedino J1 1 e 3.
  5. Se sui piedini J1 1 e 3, la tensione è assente, controllare i fili rossi e bianchi.
  6. Se i fili sono in buone condizioni, sostituire il PCB di controllo nel generatore di plasma.
