Descrizione della console di collegamento del gas
Ci sono quattro tipi di console di collegamento del gas: Conduttore interno™ , CorePlus™ , VWI™ (iniezione d'acqua ventilata), e OptiMix™ .
Ogni tipo di console di collegamento del gas fornisce una serie diversa di funzioni. Esse comprendono funzioni di misurazione del gas, in base al tipo di gas e console di collegamento del gas. La console di collegamento del gas ha un Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo e un PCB di accensione. Se il proprio sistema di taglio XPR® è dotato di una console di collegamento del gas OptiMix, dispone anche di un proprio PCB di controllo. Un Light Emitting Diode (LED) di alimentazione verde si accende quando l’alimentazione nella console è inserita.
Nota:
Per alcuni sistemi di taglio, un interruttore remoto di accensione-spegnimento (ON-OFF) (se attivato), controlla l’alimentazione della console.
La CorePlusconsolle di collegamento del gas ha molte delle stesse caratteristiche della Conduttore internoconsolle. La differenza principale è che CorePlus aggiunge una linea del gas per l’Argon. Per usare una CorePlus console, è necessario installare il firmware revisione U (o successiva) XPR. Vedi il XPR Firmware Updates Field Service Bulletin (Bollettino di assistenza sul campo per aggiornamenti del firmware XPR) (10084813). La documentazione tecnica è disponibile all'indirizzo www.hypertherm.com/docs.
