OptiMix Spurgo di cambio gas per i sistemi di taglio OptiMix o VWI
Se il proprio sistema ha una console di collegamento del gas OptiMix o VWI , uno spurgo del gas plasma può avvenire in modo automatico.
Uno spurgo del gas plasma si verifica automaticamente quando il sistema di taglio passa da:
  • un processo con gas combustibile non miscelato a uno con gas combustibile miscelato (miscela-H2)
  • Da un processo con miscela di gas combustibili (Miscela-H2) o F5 a uno con gas combustibile non miscelato
Il tipo di gas plasma utilizzato per lo spurgo dipende dalla configurazione del sistema di taglio:
  • I sistemi di taglio OptiMix operano uno spurgo di cambio gas bifasico che include N2.
  • I sistemi di taglio VWI operano uno spurgo di cambio gas bifasico che include aria.
Durante lo spurgo plasma-gas si verificano automaticamente i seguenti passaggi:
  1. La miscela di gas combustibili (miscela-H2) o F5 viene drenata dal sistema di taglio plasma attraverso la torcia.
  2. Per un sistema di taglio OptiMix, N2 rimuovere il gas combustibile miscelato residuo.
  3. Per un sistema di taglio VWI, l’aria rimuove il gas F5 residuo dal cavo della torcia.
In alcune condizioni può essere necessario uno spurgo del gas di protezione:
  • Se un processo passa da bagnato ad asciutto, si ricorre a uno spurgo del fluido di protezione.
  • Durante uno spurgo del fluido di protezione, N2 rimuove l’acqua residua dal flessibile del gas/fluido di protezione.
  • Un processo bagnato utilizza l’acqua come fluido di protezione. Un processo asciutto non utilizza l’acqua come fluido di protezione.
Nota:
I sistemi di taglio Conduttore interno e CorePlus eseguono soltanto gli spurghi di impostazione del processo. Non operano spurghi di cambio del gas.
