Convenzioni relative ai codici diagnostici
È importante conoscere queste abbreviazioni e categorie quando compaiono codici diagnostici sul Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o sull'interfaccia web XPR® .
Per la ricerca guasti relativa ai codici diagnostici che compaiono sul CNC o sull'interfaccia web XPR, vedere la tabella Codici diagnostici.
I codici diagnostici possono includere le seguenti abbreviazioni:
GCC
Console di collegamento del gas
CAN
Rete locale del controller
TCC
Console di collegamento della torcia
t/o
Timeout
HF
Alta frequenza
IGBT
Transistor bipolare a gate isolato
Ch1, Ch2
Chopper
CC
Direct current, current (Corrente continua, corrente)
Ind
Induttore
CTRLFAN
Ventola di comando
MAGFAN
Ventole magneti
HXFAN
Ventola scambiatore di calore
Tabella 1. Codici diagnostici sull’interfaccia web
Tipo Descrizione
Informazione Questi codici contengono informazioni sulle condizioni attuali. In molti casi non è richiesto l’intervento dell’operatore per i codici “Informazioni”. Se è necessaria un’azione, la procedura è solitamente molto semplice.
Avviso
Questi codici descrivono condizioni che possono ridurre la produttività o la qualità. Trovare una soluzione per il Codice di avviso al più presto possibile.
Errore
Questi codici descrivono condizioni che solitamente riducono la produttività o la qualità, o provocano danni ai componenti del sistema di taglio. Trovare una soluzione per il codice di errore al più presto possibile.
Failure (Guasto) Questi codici descrivono condizioni in cui non è possibile avviare l’arco finché la condizione non viene risolta. La modalità guasto protegge il sistema di taglio e i componenti del sistema da danni permanenti.
Nota:
Alcuni codici possono verificarsi se il sistema di taglio dispone di un firmware obsoleto. Accertarsi di disporre del firmware XPR più recente. Accedere all’Xnet su www.hypertherm.com per scaricarlo.
Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
