Ricerca guasti relativi alla comunicazione CAN per le console di collegamento del gas
Codici diagnostici 500, 507, 508, 510, 602
Eseguire questi passaggi se compare un codice diagnostico riguardante problemi di comunicazione Controller Area Network (CAN) con una console di collegamento del gas Conduttore interno™ , CorePlus™ , VWI™ o OptiMix™ .
Più codici diagnostici CAN possono segnalare contemporaneamente un problema con il cavo CAN. Se compare un solo codice, è più probabile che il problema sia causato da quanto indicato dal codice e non dal cavo CAN.
Sintomi
Codici Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
500 Il Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo principale non riesce a ricevere alcuna comunicazione (almeno una volta al secondo) dalla console di collegamento del gas (Conduttore interno, CorePlus, VWI, o OptiMix) tramite la CAN. Tutti i modelli Spegnimento Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
507 C'è un problema con il CAN quando il banco di taglio è alimentato. Tutti i modelli Nessuna Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
508 Il carico sul bus CAN supera la capacità per 10 millisecondi o più. Tutti i modelli Nessuna Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
510 La console di collegamento del gas (Conduttore interno, CorePlus, VWI, o OptiMix) non riesce a ricevere alcuna comunicazione (almeno una volta al secondo) dal PCB di controllo principale attraverso il CAN. Tutti i modelli Nessuna Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
602 La console di collegamento del gas (Conduttore interno, CorePlus, VWI o OptiMix) non riesce a identificarsi al PCB di controllo principale per un minimo di 30 secondi dopo l'inserimento dell'alimentazione del sistema di taglio. Tutti i modelli Spegnimento Interruttore remoto acceso-spento (on-off)
Azione correttiva
  1. Rimuovere l’alimentazione dal sistema di taglio.
  2. Stringere le connessioni allentate del cavo CAN tra il generatore di plasma e la console di collegamento del gas.
  3. Serrare i collegamenti allentati sul telaio del PCB di controllo nella console di collegamento del gas..
  4. Assicurarsi che il Light Emitting Diode (LED) D16 (+5 VCC) e il LED D18 (+3,3 VCC) siano accesi sul PCB di controllo.
    D16 e D18 indicano che il PCB è alimentato. Vedere Schema del PCB di controllo della console di collegamento del gas (141375).
  5. Assicurarsi che il LED D30 e il LED D31 sul PCB di controllo lampeggino una volta al secondo.
    Un LED lampeggiante indica che il microprocessore sul PCB è funzionante.
  6. Se il LED D24 e il LED D25 sul PCB di controllo sfarfallano e compaiono i codici diagnostici 600 e 602, fare quanto segue:
    1. Accertarsi che il cavo CAN tra il generatore di plasma e la console di collegamento del gas sia collegato.
    2. Scollegare il cavo CAN tra la console di collegamento del gas e la console TorchConnect™ .
      Se si osserva questa condizione...Eseguire questi passaggi...
      D24 e D25 smettono di sfarfallare quando si scollega il cavo CAN.
      1. Il collegamento tra il generatore di plasma e la console di collegamento del gas è difettoso. Ricollegare il cavo CAN o sostituire se necessario.
      2. Collegamento difettoso tra il cavo del ponticello del CAN per il PCB di controllo della console di collegamento del gas e il pannello in lamiera della console di collegamento del gas. Ricollegare il cavo CAN o sostituire se necessario.
      Il PCB di controllo nella console di collegamento del gas funziona correttamente ma compare ancora lo stesso codice diagnostico. Si è verificato un problema con uno dei seguenti cavi. Continuare con il passaggio successivo.
      • Il cavo CAN tra la console di collegamento del gas e la console TorchConnect
      • Il cavo del ponticello del CAN tra PCB di controllo e pannello in lamiera della console di collegamento del gas
  7. Scollegare questi casi e verificare l'eventuale presenza di prese e piedini piegati;
    1. Se ci sono piedini piegati, raddrizzarli.
    2. Se ci sono prese piegate o piedini rotti, prendere un cavo nuovo.
  8. Controllare nuovamente D24 e D25 sul PCB di controllo:
    D24 e D25 non sono accesi e non sfarfallano. Ricollegare il cavo CAN al generatore plasma.
    D24 non è acceso, e D25 sfarfalla.
    1. Controllare l'eventuale presenza di cortocircuiti nel PCB di controllo nella console di collegamento del gas.
    2. Cercare eventuali blocchi da cortocircuiti tra i piedini 1 e 2 di J16.
    3. Se c’è un blocco da cortocircuito, rimuoverlo e avviare nuovamente il sistema di taglio.
    4. Se J16 è aperto, sostituire il PCB di controllo.
  9. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
