Ricerca guasti per flusso del refrigerante basso
Codici diagnostici 540 e 542
I codici diagnostici del flusso di refrigerante basso (540 e 542) possono comparire a causa di un livello basso di refrigerante, blocchi o danni nei tubi flessibili del refrigerante, o problemi con la pompa del refrigerante.
Sintomi
| Codici | Sintomi | Modelli XPR® | Azione XPR | Cancellazione del codice con... |
| 540 | La portata del refrigerante è inferiore a 1,9 l/min (0,5 gal/min) per un tempo minimo di 40 secondi dopo l’accensione (ON) della pompa del refrigerante. | Tutti i modelli | Spegnimento | Interruttore remoto acceso-spento (on-off) |
| 542 |
XPR170® e XPR300® : La portata del refrigerante è inferiore a 3,79l/min (1 gal/min) per un minimo di 1 secondo.). XPR460® : La portata minima di refrigerante è inferiore a 2,5 L/min (0,66 gal/min) quando la temperatura è ≤0 °C (≤32 °F) o inferiore a 4,9 L/min (1,3 gal/min) quando la temperatura del refrigerante è ≥40 °C (104 °F). Per portate e temperature comprese tra queste temperature, usare la stessa scala per calcolare questi limiti. Per esempio, una portata inferiore a 3,8 L/min (1,0 gal/min) con una temperatura del refrigerante di ≥20 °C (68 °F) può anche causare la comparsa del codice 542. |
