Codici diagnostici 752, 753, 754
I codici diagnostici 752 - 754 compaiono in presenza di errori del sistema trifase di un chopper.
Sintomi
| Codici |
Sintomi |
Modelli
XPR®
Azione XPR
Cancellazione del codice con... |
| 752 |
Si è verificato un errore del sistema trifase del chopper 1. |
Tutti i modelli |
Spegnimento |
Interruttore remoto acceso-spento (on-off) |
| 753 |
Si è verificato un errore del sistema trifase del Chopper 2. |
XPR300®
XPR460®
| 754 |
Si è verificato un errore del sistema trifase del Chopper 3. |
XPR460
Azione correttiva
Accertarsi che la tensione della linea di ingresso sia ±14% del valore nominale.
Rimuovere l’alimentazione dal sistema di taglio.
Rimuovere il coperchio dal contattore.
Controllare se c'è un'usura eccessiva dei contatti e sostituire il contattore, necessario.
Esaminare i seguenti componenti del contattore per verificare la presenza di collegamenti allentati:
Contattore
Ingresso su chopper
Cavo di alimentazione
Esaminare i conduttori di fase dei chopper per verificare che non vi siano collegamenti allentati.
Stringere eventuali collegamenti allentati.
Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
